Блок климат-контроля (не поднимается температура)
Автор Тема: Блок климат-контроля (не поднимается температура)  (Прочитано 1442 раз)
Dream Life
    • Camry v40
Всем привет! Поиском не нашел интересующую проблему.
Не уверен, может так и должно быть, но на других машинах не встречал.
Проблема следующая: в холодный период времени, когда завожу автомобиль, не могу повысить температуру в салоне, жму на кнопку чтобы добавить градусов, а они не поднимаются. Понизить температуру можно, а повысить нет. Приходится или долго держать кнопку (иногда вообще не реагирует если очень холодно), или когда уже автомобиль достаточно прогреется в салоне, начинает реагировать на нажатие.
Проконсультируйте пожалуйста, кто в курсе, или кто сталкивася с данной проблемой и способом её решения....
Мишка
или микротрещина на плате климата, и при холоде неконтачит, или в самой кнопке управления таже проблема (нет контакта). попробуй второй клавишей (пассажирской) в ДУАЛ режиме изменить - если ОК - то именно так и есть.разбирать дефектовать под лупой пропаивать контакты и поздозрительные дорожки
"Остановите землю - я сойду"
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Всё верно, сначало попробовать в режиме дуал, а потом разобрать глянуть чо там.
А какой мотор?
Dream Life
    • Camry v40
двигатель 1GR-FE
Спасибо! Попробую отпишусь!
Dream Life
    • Camry v40
Попробовал. Дуал температуру поднимает...значит проблема в какой то из дорожек...
Msk-199
Открыть проверить, почистить, может от времени, там вроде резинка и пятак токопроводяший замыкает дорожки, может от времени уже устал.
Dream Life
    • Camry v40
Спасибо за подсказку, вечером разберу. icon_friends
ShadrinKV
  • PRADO 120 3.4 TX
Скорее всего микровыключатель сломался!!!
Если все время идти одной дорогой - будешь видеть один пейзаж.
Надо менять маршруты!!!
