Автор Тема: Сенсор на запирание двери  (Прочитано 18117 раз)
DevilGenius
Re: Сенсор на запирание двери
« Ответ #40 : 06 01 2017, 23:29:07 »
Двукратное касание - запирает замки и блокирует открывание изнутри...
Чуть отступлю от темы. Кто-нибудь может объяснить в чем логика того, что при наборе скорости блокируются все двери в машине так, что пассажиры сзади не в состоянии потом после остановки открыть их изнутри, пока не нажму кнопку разблокировки на своей двери?
У всех так? Если нет, то как решить проблему?
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #41 : 06 01 2017, 23:37:58 »
А при неавтоматической блокировке задние двери как открываются? И детские блокировки не включены?
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
« Ответ #42 : 06 01 2017, 23:55:51 »
Логика в том, что пассажиры идиоты и недостойны права самостоятельно принимать решение, когда им дозволено выходить из автомобиля. :)
Передний может выйти, просто дёрнув ручку. Задние тоже могут, но сначала придётся повернуть флажок.При включенной защите от детей это не поможет, естественно.
Как вариант, можно отключить функцию блокировки дверей. Я давно уже привык тыкать кнопку ЦЗ, когда пассажиру надо выйти. Кстати, иногда полезно, что он не может выйти когда хочет, особенно через левую дверь — машина может ехать или ещё какой столб стоять.
Ильич
  • Живее всех живых
« Ответ #43 : 07 01 2017, 09:13:26 »
Всё правильно.
DevilGenius
« Ответ #44 : 07 01 2017, 10:23:23 »
Шедеврально!))) Повешу данную цитату сзади для пассажиров что бы глупых вопросов не задавали))
А по факту, буду пробовать сегодня на руле искать меню, где можно перенастроить разблокировку по паркингу.
Спасибо!)
nikolaytsk
  • Все, что нас не убивает, делает нас сильнее!
    • TLC Prado 150
« Ответ #45 : 05 09 2017, 11:20:19 »
Ребята перерыл весь форум кроме этой темы ничего не нашел, и ответа на мою проблему в ней я тоже не нашел. Эксплуатирую авто уже 1,5 года, и все руки и время не доходит загнать чтоб посмотрели. Проблема в том что не производится открытие и закрытие дверей с помощью сенсоров которые расположены на них, как водительская, так и пассажирская. Думал криво сигнализация может стоит и поэтому они выключены, но недавно задавал этот вопрос ребятам которые сигнализациями занимаются, они сказали что поставить сигнализацию так невозможно - вывод должны работать. С кнопок ключа все норм, с клавиш задней двери тоже работает. В меню на приборке "Интеллектуальный доступ и запуск двигателя" стоит ВКЛ, и выключал пробовал все ровно не работает. Может кто сталкивался с этой проблемой, или кто подскажет где смотреть, что рыть и т.д.
Заранее Спасибо!
DevilGenius
« Ответ #46 : 05 09 2017, 11:50:55 »
На счет сигнализации - здравая мысль, а сигнализаторщики Ваши или не совсем компетентны или недоговаривают. Когда я ставил на свою ряд охранных комплексов, со мной мастера советовались, мол, "сенсоры - уязвимый момент. Можем вам физически их отключить в дверях?". Я предпочел кофморт сенсоров + экранирование смарт- ключа. Так что рекомендую снять обшивку двери (а это как два пальца. Прошел это когда делал шумку.) и детально разобраться способны ли они в принципе работать.
chukcha
    • Престиж+ дизель>
« Ответ #47 : 05 09 2017, 15:36:41 »
кроме самих сенсоров на ручках есть ещё антенны к ним.
А при попытке закрыть машину с открытой дверью пищит?
Упремся-разберемся
DevilGenius
« Ответ #48 : 05 09 2017, 15:38:35 »
Да да, точно. Спасибо. Я антенны и имел ввиду.
nikolaytsk
    • TLC Prado 150
« Ответ #49 : 06 09 2017, 04:19:43 »
Когда закрываешь авто с не закрытой дверью то она пищит - это все норм. Я вот одного не понимаю... У меня же стоит запуск на Шерхане, значит есть обходчик и начинка второго ключа в салоне, и как сказано в инструкции что при нахождении двух ключей в салоне не будет работать дистанционное открытие и закрытие дверей. Но с кнопок ключа все работает нормально и кнопок которые на задней двери. Или возникает такое предположение что ключ который спрятан в панели активируется только в момент запуска с Шерхана.
