Автор Тема: Берегите себя. Не покупайте ЭТО...  (Прочитано 343057 раз)
Re: Берегите себя. Не покупайте ЭТО...
« Ответ #360 : 16 07 2016, 21:36:28 »
Трв неее
Брембо лучше, если реальные.
« Ответ #361 : 16 07 2016, 21:38:53 »
Трв неее
я про колодки , но они КОРТЕКС стоит нормально , но и работает , обычные трв в помойку
« Ответ #362 : 18 07 2016, 14:41:06 »
да задние вообще побарабану, у меня как то кетайский кетай стоял , и ничего  8D
.Anton.
    • Prado 95 5VZ AT Араб 2000
« Ответ #363 : 24 07 2016, 22:49:37 »
Хотел заказать Brembo о которых говорил выше, продавец сказал что привезет их без проблем но посоветовал взять NIBK - мол многие у него берут на разные машины и довольно, производство именно в Японии. Стоят 1000р. Я решил попробовать. Выглядят прилично, единственное в комплекте только сами колодки и смазка в местах прижимных пластин. Самих прижимных пластин нет. Колодки поставил, не скрипят, вроде тормозят нормально. Согласен что с передними больше было бы понятно. Попутно выяснил что надо покупать ремкомплекты обоих суппортов да и на дисках обоих внутри проточка. Не совсем понял как работает система ручника - менял на даче по быстрому туда не полез...
« Ответ #364 : 25 07 2016, 16:53:54 »
.Anton., по тормозам в соответствующей теме пиши. здесь удалю.
.Anton.
« Ответ #365 : 08 08 2016, 10:50:59 »
Еще поспрашиваю.. Ставил я себе рулевые наконечники и рулевые тяги 555 года собственно про эту фирму ничего не знал (во всяком случае про то что у нас под ее брендом в основном продается). Сейчас подумываю о замене шаровых (которые заказывал как оригинал, но понял что подделка и рисковать долго не хочется) и заодно от 555 наконечников избавиться. Так вот что посоветуете по наконечникам рулевым? Заранее спасибо!
denis-konig
  • Старший Сержант
    • prado 90
« Ответ #366 : 24 08 2016, 21:25:33 »
Добрый вечер! Пришло время менять сайлентблоки верхних и нижних рычагов на заду и возник вопрос какой брать фирмы (помимо оригинала). Подскажите. Спасибо
« Ответ #367 : 25 08 2016, 01:15:34 »
никакой, только ориг
denis-konig
  • Старший Сержант
    • prado 90
« Ответ #368 : 25 08 2016, 08:27:29 »
спасибо  ok
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
« Ответ #369 : 25 08 2016, 09:56:31 »
На заду нет рычгов... Там тяги. Если в рычаги, которые спереди, то ориг.
А сзади в тяги, в верхние точно, можно сайлентблоки и от хундая втыкнуть (55116-29000)
