Странный старт двигателя.
Автор Тема: Странный старт двигателя.  (Прочитано 3585 раз)
Mark_RUS
    • TLC 120 4.0
Ребят, подскажите, что делать! Происходит что-то непонятное. Сажусь в машину, завожу мотор, но через 1-2 секунды глохнет >:D. Если я поверну ключ зажигания (жду 2-3 секунды) мотор заводиться и не глохнет. А если не ждать, то все... мотор глохнет, кстати, еще при это загорается Check Engine. Повторно он заводится нормально. Помогите советом, ума не приложу, что это может быть. Грешу на то, что засорена топливная система, но может быть что-то другое. Спасибо за ответы.
ш3х
  • Многокашиел
  • Старшина
Re: Странный старт двигателя.
« Ответ #1 : 25 02 2012, 19:59:16 »
Смотри на бензонасос.
1 шаг до БАНа
Владимир211
  • Глобальный модератор
« Ответ #2 : 25 02 2012, 20:01:41 »
+ фильт-сеточка.
Mark_RUS
    • TLC 120 4.0
« Ответ #3 : 25 02 2012, 20:01:42 »
А может бензобак загажен?
Карел
« Ответ #4 : 25 02 2012, 20:04:06 »
Похоже топливный насос, точнее клапан обратный в нем наворачивается.
Симптомы очень похожи...
Подключить бы манометр в топливную магистраль и глянуть, как поднимается давление при включении зажигания.
На Фольксах частенько такая хрень бывает... Но не потому, что там насосы хреновые, а потому, что приезжают ремонтироваться уж очень древние экземпляры...
Всё то-же самое... При первой попытке пуска либо не заводится сосвем, либо глохнет тут-же... Если пару раз включить-выключить зажигание, то потом заводится без проблем. Там помогает только замена насоса...
Mark_RUS
    • TLC 120 4.0
« Ответ #5 : 25 02 2012, 20:06:46 »
Выходит, бензонасос на замену?
Владимир211
« Ответ #6 : 25 02 2012, 20:08:19 »
Вначале сеточку проверить и бензонасос. Зима:слизь может замёрзнуть и вода тоже...
Mark_RUS
    • TLC 120 4.0
« Ответ #7 : 25 02 2012, 20:12:51 »
Хоть бы заменой сеточки отделаться,а то....попал >:(
Владимир211
« Ответ #8 : 25 02 2012, 20:16:28 »
Да, ничего страшного нет-зима. Заехать в тепло на пару часов, спирта в бак добавить и заправиться потом хорошим бензином.
Mark_RUS
    • TLC 120 4.0
« Ответ #9 : 25 02 2012, 20:19:37 »
Ребят, но если бы бала неисправность в бензонасосе, то и на ходу могли быть какие-то глюки, а так обороты не плавают, разгон тоже нормальный, на холостых не глохнет. Скорее всего сетка загажена. Ваше мнение?
