Автор Тема: Аккумулятор  (Прочитано 5227 раз)
coo1er.87
Re: Аккумулятор
« Ответ #10 : 28 02 2012, 06:45:16 »
12 с небольшим вольт выдавал, я его уже отвез в магазин его там проверяют не знаю что скажут!!!
Re: Аккумулятор
« Ответ #11 : 28 02 2012, 07:54:39 »
это норм , от табличка
% зарядки АКБ: 11.4 = 10%, 11.8 = 25%, 12.05 = 40%, 12.2 = 50%, 12.4 = 75%, 12.6 = 100%.
брак бывает темболее на новых поделках аля медалист = американ, наклейки разные коробочки одни,  никтожь емкость то у них проверяет , клещами цепануться и все, да и сколько он пролежал и как хранился не известно
Re: Аккумулятор
« Ответ #12 : 15 06 2013, 19:14:09 »
Сдыхать панас начал от глубоких разрядов, вчера второй exide на 100 ач прикупил
Re: Аккумулятор
« Ответ #13 : 07 03 2014, 19:01:21 »
балалайку у братьев китайцев прикупил  8D
Olvik
  • Мытищи
    • LC Prado 95 1 KZ-TE
Re: Аккумулятор
« Ответ #14 : 08 03 2014, 01:59:16 »
Причины в основном две.
1. Забыл выключить какой-то потребитель (обычно ДХО)
2. Утечка тока в электросистеме пепелаца. Как правило такую утечку дают недавно установленные девайсы типа магнитола, навигатор, регистратор и т.д. У меня приличную утечку  давала китайская ДВД магнитола, высасывала аккум за двое суток стоянки.
 Диагностируется элементарно:при вынутом ключе отключается аккумулятор и в разрыв подключается обычная китайская цешка в режиме амперметр на пределе 10А. Показание более 100мА считается подозрительным.
Re: Аккумулятор
« Ответ #15 : 08 03 2014, 02:04:52 »
да многовато 100мА
Olvik
  • Мытищи
Re: Аккумулятор
« Ответ #16 : 08 03 2014, 05:01:36 »
Согласен, но с учётом современных автоприблуд, терпимо.
Re: Аккумулятор
« Ответ #17 : 08 03 2014, 15:27:32 »
после страйвера , акб  подрубил , пошол его гонять до полной зарядки
"функция батареи ВОССТАНОВЛЕНИЕ автоматически инициируется в случае, если батарея не проходит тестирование батареи. Отрицательный тест батареи означает, что этап поглощения не смог полностью зарядить батарею. Режим восстановительный ремонт начнет вводить низкий постоянный ток на срок 4 часа. Тогда устройство перейдет в режим зарядки.
Этот этап восстановительный ремонт может восстановить батареи из глубоко разряженной увеличением производительности и времени автономной работы"
fotostudio
  • UB6ACQ
    • TLC Prado 95, 5VZFE 5-DOOR
Re: Аккумулятор
« Ответ #18 : 10 03 2014, 12:15:15 »
koti4, это что за такая гламурная "зарядка" у тебя? Так обстоятельно она подходит к своей работе...
Re: Аккумулятор
« Ответ #19 : 10 03 2014, 12:35:07 »
она работает , на пепелац батарею поставил , стартер как заведеный мотатет
