Автор Тема: Вопрос по штатному ГУ Comfort  (Прочитано 3169 раз)
Alex_donetsk
  • Land Cruiser - 3.0 D4D
Сделал шумку дверей, поменял штатные динамики на  Hertz Dieci DSK 165 ,
Чувствуется что родной магнитолы не хватает мощности . По функционалу родной магнитофон устраивает, радио слушаю и флешку иногда.
Возможно ли установить усилитель на родное ГУ усилитель типа _http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=4943  ???
Re: Вопрос по штатному ГУ Comfort
« Ответ #1 : 28 02 2012, 14:41:55 »
С штатным работать не будет.
Штатный усь рулится по цифровой шине, чего в мультимедийных усях нет. Меняй голову, усь и наслаждайся!
Alex_donetsk
« Ответ #2 : 28 02 2012, 15:17:26 »
Очень жаль, не хочется что то фантомы ставить, навигация не нужна (город маленький), камера заднего вида тоже, пактроник выручает, Dvd вообще не интерисует.
Как сохранить кнопки на руле и блютуз , usb родное!  И иметь нормальный звук?
Alex_donetsk
« Ответ #3 : 28 02 2012, 15:41:16 »
А существуют звуковые усилители для авто с цифровой шиной?
_http://www.avtozvuk.ua/info/15907   а этот будет работать ?
« Ответ #4 : 28 02 2012, 15:44:46 »
Видел магнитолы с цифровой шиной.
Уси нет.
Но если честно смотрел, то, что интересовало, не отрицаю вероятность их существования.
Хотя, на форуме кто заморачивается авто звуком, как минимум меняют комплектом.
sanyek
    • Прадо 150
« Ответ #5 : 28 02 2012, 15:54:46 »
Можно поставить усь, который поддерживает уже усиленный вход, те тот что идет к динамику или выводи линейные выхода из мафона, но это тока электрик может сделать разобрав мафон и припаявшись к схеме.
Или купить приблуду которая из усиленного сигнала будет делать линейный, а его подавать уже на новый усилок
Alex_donetsk
« Ответ #6 : 28 02 2012, 16:10:48 »
типа этого что то _http://magnitola.ru/Mystery-MAD-HL-p-9831.html  Конвертор уровня Mystery MAD-HL
качество звука наверно г.....
« Ответ #7 : 28 02 2012, 16:13:59 »
не надо мистери.
Лучче так как есть катайся. не порти
Alex_donetsk
« Ответ #8 : 28 02 2012, 22:49:51 »
Решил поставить вот такое чудо китайской техники, посмотрим что выйдет, заказал жду.....
_http://www.avtozvuk.ua/info/6290
Технические параметры:
Steelmate SW836D- Active subwoofers with 4.1 channel
One powerful built-in ultra-bass amplifier, four Hi-Fi amplifiers
Class D amplifier
Maximum output power: 860W
Main channel R.M.S.: 4 x 50W !!!!!!!!!!!
Woofer channel R.M.S.: 120W
10-inch woofer
Adjustable high-pass and low-pass filter
2-, 4-, or six-channel input switch
Six-channel RCA input
Four-channel speaker level input
Wired remote (for gain, frequency and phase controlling)
Short circuit protection
Gross weight: 17.2kg
Net weight: 13.7kg
Packing: 540 x 445 x 385mm
Alex_donetsk
« Ответ #9 : 29 02 2012, 11:43:40 »
