Автор Тема: Телематическая противоугонная система Pandora DXL-5000  (Прочитано 136413 раз)
alexeburg
  • Белый перламутр, 3 литра, дизель
    • TLC 150, дизель
Спрошу тут. С рожденья стоит 5000 ая, еще первые версии декабрь 12 ставил, и электромех замок капота. После входа в режим Валет на Пандоре, замок капота перестает открываться, так же пропадает звук срабатывания электррозатвора под капотом. Устанрвщики и ПО  обновляли и замок меняли, в том году вроде нормально в отпуск сгонял, в этом приехал, с валета снял, на обоих машинах в семье такая история.
 Че делать?
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
 Че делать?
То есть в режиме валет, замок закрывается, но не открывается? Или он просто остаётся открытым все время?
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
alexeburg
    • TLC 150, дизель
 Че делать?
В режимн валет все / работает исправно, капот открывается, на ТО проблем нет. И после ТО тоже капот открывплся нормально. Но стоит в валете оставить на дней 10 или более, после выхода из валета перестает срабатывать реле на замке капота, исчезает даже механический звук сработки этого реле под капотом в момент считывания им метки при запуске авто, а так же после глушения авто.
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
А начинает снова работать когда?
После снятия клеммы с акб, после постановки/снятия с охраны с пандоровского брелка.
Защита от угона тут
alexeburg
    • TLC 150, дизель
Точно не помню, вроде после снятия клеммы.
  Сегодня установщикам звонил- уже поют что надо менять контроллер замка, типа изза него капот не открывается, 2800 рэ с установкой. Два года к ним езжу с этими проблемами (на двух авто) и два года решить не могут, и это официальные установщики Пандоры, капец. Щас изза них попадаю с ТО, с закрытым капотом как поедешь на ТО
Ratchet
alexeburg
Как управляется замок капота? С помощью HM-05? Кодовый канал для управления взят с радиореле или с базового блока? Какая прошивка блока?
POMAN
    • Land Cruiser 200 disel
AlexSS,
Вопрос к Вам, с Вашего позволения. Стояла на моем 200 том пандора первой версии и соответсвенно фортин на автозапуска. Напомню Машина 2010 года у меня, небольшой рестайл после 8 года, в том числе и штатаная сига стала иметь больше битов. Решил я поменять на пандору 5000 ньюв новой версии, в2, дабы реализовать автозапуск срдствами пандоры, исключив фортин (хоть говорят что он слушает сигналку по цифре, но было боязно), так же реализовать уровень топлива. Поменяли мне сигналку, автозапуск сделали, но со слев режимом оказалась полная проблема. Суть в том что при установке кода 2113 слев работает, автозапуск работает, но срабатывает штатка при автозапуске. Сделали (намудрили) при автозапуски при закрытом слейве отправить сигнал на кнопку, типа сидит водитель, и приавтозапуске перестала срабатывать штатка, но!! снять с охраны в слейв режиме теперь нет возможности при запущеном двигателе, тока брелоком или меткой. Меня это напрягает до глубины души. при этом при коде 2113 не работает уровень топлива аналоговый. При переключении на код 2117, уровень топлива работать начинает, но теперь при постановке на охрану с онлайн или брелока, она или не ставится, тут же открывается или ставится тока получается на штатку, без "пика" пандоры. Вычитал что для тойоты сделали новый код 2117 и при этом оказывается нужно подключить CAN2, и якобы тогда все управляется штатно с слейв режимом. Вопрос, как вы подключаете пандору на тойоты? У Вас получилось победить слейв и автозапуск? Прошу сильно совета, так как сам КАН2 не полезу подключать, а ехать к мастерам не сильно хочется, если Вы посоветуете, то полезу сам и все сделаю
ВэВосимь
  • Si vis pacem, para bellum
  • icq 366965372
    • ТЛК 200
Брелок развалился окончательно, сим карты так и горят. Плюнул забыл, использую только метку. Система может и хорошая, но лично у меня до отвратительности сырая
AlexSS
  • Технический директор компании SOUNDSPEED
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
POMAN, Ваш вопрос требует тщательного обдумывания, так как чтобы только его понять,надо несколько раз перечитывать. Распечатал - положил манагерам на стол - пусть кумекают ))
Кстати, установщики в техподдержку Алармтрейда звонили? Так как там обязаны на такие вопросы отвечать.
Мы Пандору из-за вот этих багов и непонятностей давно не ставим. Только если человек сам хочет или на машины с ключом, типа 120-го. А Слейв так и вообще не делаем никогда
Мы ставим Автолис - там всё чётко и гибко.
ВэВосимь, сочувствую, Ярослав. Что-то у тебя она правда какая-то слишком уж кривая ::) (не скажу, что новая сильно прямее, но всё же :))
С ув., Алексей,
Тюнинг и доп. оборудование а/м TOYOTA, Партнёр клуба, компания SOUNDSPEED: Тел: (495) 775-43-84 (85) www.prado-tuning.ru, www.soundspeed.ru - Вся информация о нашем автоцентре - здесь
POMAN
Дык установщики наши и делали сертифицированные, так как реализация автозапуска, недавняя фича, плюс новый код 2117 похоже вообще свежий, толком никто ничего не знает, ну и наш город не особо богатый, мало кто ставит такие сигналки, и тем паче на 200 крузаки, вот и подумал, может у Вас есть опыт. Если в краце , в статусах сиги есть новый код 2117 и там четко указано, управление штатной сигналкой, изначально пандора не умела управлять штатной сигнализацией, а новый код и подключение CAN2 по заявлению вроде как должна решить данную проблему. Я думаю, у Вас поболее установок таких сигналог и как Ваши технари реализуют на 200 крузаках автозапуск средствами сигнализации и так же оставляют жить слейв режим в это же время?
