Автор Тема: Телематическая противоугонная система Pandora DXL-5000  (Прочитано 136419 раз)
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
Хоть вроде вопрос конкретно в адрес, попытаюсь встрять :)
Сделали (намудрили) при автозапуски при закрытом слейве отправить сигнал на кнопку, типа сидит водитель, и приавтозапуске перестала срабатывать штатка
Врут, они не при запуске отправляют, а при постановке. И штатка таким образом у Вас теперь вообще не охраняет машину.
, но!! снять с охраны в слейв режиме теперь нет возможности при запущеном двигателе, тока брелоком или меткой. Меня это напрягает до глубины души.
При запущенном двигле, не в ДЗ(АЗ), а просто запущенном с кнопки, у Вас ведь тоже смарты не работают, так ? Так что ничего удивительного, и сильно сомневаюсь, что
нужно подключить CAN2, и якобы тогда все управляется штатно с слейв режимом.
если только это  сделать, то смарты заработают.
при этом при коде 2113 не работает уровень топлива аналоговый.
Как он может не работать, может не откалибровали к моменту проверки или еще что, не может он не работать, или может подключили не туда ???
А смарты в ДЗ я только через год после установки работать заставил, для этого нужно было разорвать сигнал зажигания на блок сертификации.
POMAN
    • Land Cruiser 200 disel
1. Не, врать он и не врут, я сам не плохо варю во всей это системе, когда забирал машину и обнаружили, что слейв они забыли, при включении слев и запуске машины, начинала орать штатная. Как это обойти? Вот и начали обходить при мне. Во первых в инструкции есть возможность отправить сигнал на кнопку двери при запуске, какой алгоритм работы я не знаю, но на рестайле это у них сработало, у нас нет. Дальше они решили подать сигнал на кнопку перед автозапуском, подключение через диод, как то сделали, и вуаля, сработало. То есть тойота машина умная, она думает водитель внутри, так как он тыкнул в кнопку и разрешает запускать авто. То есть когда включаем автозапуск, я вижу как будто кто то кнопку нажал, маленький дисплей засветился нет ключа, и потом уже пандора дала команду на запуск, так как у нее он прописан. Сиситема думает водитель в машине и вырубает штатку.
2. С фортином у меня слейв работал без проблем, так как фортин умеет управлять штатной сигналкой, он ее при автозапуске выключал, а вот пандора до определенного времени не умела это делать и штатка возбуждалась.
3. С кодом 2113 не работает, незнаю как, калибровка непричем! А вот с кодом 2117 работает, подключили все туда.
По сути, я веду разговор к тому, что с кодом 2117 и подключением КАН2, как бы пандору научили управлять штатной сигналкой, но похоже я иду впереди паровоза и мало кто даже сертифицированных установщиков пока это реализовал или попробовал..или не набрались опыта в связи с недавним анонсом новых функций пандоры..
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
Про смарт, должно работать, если подключить кан2. (его можно подключить на приборке)
Думаю, что пандора пошла проверенным путем, и снова дернула прошивку из даталинка и фортина)))
Топливо, скорее всего на 2123 показывать будет, а 2113 совсем старый код.
2117 прошивку пробывал, но без АЗ(ДЗ)
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
POMAN
А где в приборке найти КАН2, не подскажите?
User1667
    • TLC 200 бензин
POMAN
Я понял, это вроде блок ЭКУ, а не приборка, то есть где то под бардачком?
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
Подскажу)))
На приборку 2 витых пары приходят, одна черно/фиолетовая это кан 1, вторая красно/серая это кан 2
Защита от угона тут
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
если на эбу подключаться, то для наглядности, распечатай установку фортина. Там именно к кан2 цепляется он.
И не за бардачком, а под рулём слева стоит.
Защита от угона тут
POMAN
Вот спасибо, именно сам подключал фортина, все было на разъеме под рулем, большом, значит он на КАН2? еще бы понять где там low b hig (не помню точно как низкая и высокая пишиться)
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
Так то же самое, что и на фортине, тем более ты его уже подключал.
Защита от угона тут
