Автор Тема: Ремонт петель пятой двери Прадо 90  (Прочитано 63574 раз)
Re: Ремонт петель пятой двери Прадо 90
« Ответ #160 : 14 10 2016, 21:17:43 »
Пятая нога?
CHUMA
  • TLC Prado 95 TZ 3.4 АКПП
« Ответ #161 : 09 06 2017, 08:44:10 »
Покупал новые петли их ещё выставить правильно целый Геморой полдня  :-* с ними и в итоге поехал к кузовщикам они мне поставили по фэншую
Заменил на днях петли на контрактные с разбора.
После установки также пришлось регулировать, так как сама замена убрала только люфт и провисание, а вот мягкость закрытия уже пришлось добиваться поднимая сами петли на кузове, чтобы петля на кузове заходила в"язычек" замка на двери ровно по центру и не задевал об металл самой двери. Зато теперь закрывается как на новом авто.
« Ответ #162 : 09 06 2017, 10:21:43 »
Теперь снятые перевтулить.
CHUMA
« Ответ #163 : 09 06 2017, 11:17:44 »
Ага, в планах приварить втулку как описано на 5-й странице темы.
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #164 : 09 06 2017, 17:34:16 »
Как на 5 стр я уже проходил.Потом пришлось у товарища брать другие изношенные петли,и отдавать токарю.Сейчас все гуд.делали втулочки.расверливали,и т д.Саня правильно пишет,перевтуливать.
CHUMA
« Ответ #165 : 12 06 2017, 11:31:24 »
А из чего точили втулки?
« Ответ #166 : 12 06 2017, 22:16:29 »
Кто то предлагал клапана с направляющими использовать.
Почему нет?
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
« Ответ #167 : 13 06 2017, 10:18:15 »
Почему нет?
После сварки придется разверткой проходить...
Pradovod kz 10
« Ответ #168 : 13 06 2017, 10:35:36 »
Даже не знаю из чего втулки,отдал токарю,забрал,поставил,отрегулировал,и забыл.
CHUMA
« Ответ #169 : 13 06 2017, 13:24:57 »
Можно по подробней про регулировку? Я вот тоже сначала отрегулировал, все было норм, через день заметил, что зазор сверху ушел и дверь иногда задевает об левую стойку...
