Автор Тема: Ремонт петель пятой двери Прадо 90  (Прочитано 63792 раз)
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
Re: Ремонт петель пятой двери Прадо 90
« Ответ #50 : 21 08 2012, 08:58:14 »
Я сделал проще - новые оськи из нержавейки и по посадке в "развернутые" (после развертки) отверстия в петлях. Главное - потом выставить. Я не смог выставить так, чтобы наверху резиновый отбойник на двери касался кузова. Хотя на вид вроде ровно дверь висит.
Новые оси спасают положение не надолго,т.к. плошадь трения останется всего 3мм снизу и 3мм сверху петли,а нж мягче стали.
hanat
« Ответ #51 : 21 08 2012, 09:23:48 »
а как насчет зазора между проушинами кузовной петли и проушинами дверной?, я так понял он верними "шайбами" пластиковых втулок компенсировался... Дверь не будет в вертикальной плоскости перемещаться? Горизонтальные перемещения ты вроде убрал вварив втулку, а вот вертикальные...., может туда шайбы вставлять надо?
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #52 : 21 08 2012, 09:33:54 »
Нет шайбы не ставил,зазор порядка 2 мм.Вертикального биения нет.
hanat
« Ответ #53 : 21 08 2012, 09:42:34 »
ясно, я наверное также сделаю, только с доработкой, латунные шайбы чтобы зазор убрать и вместо штыря болт с двумя гайками чтобы не раскручивалось, всегда можно будет подтянуть при износе шайб.
Втулку какого метала поставил?
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #54 : 21 08 2012, 16:19:35 »
Втулка из нержавейки,а зазор убирается разводом петель нижняя вниз верхняя в верх.
hanat
« Ответ #55 : 21 08 2012, 16:31:28 »
спасибо!,
все таки с шайбами и с болтом думаю лучше будет, со временем петли притрутся, метал износится и зазор появится, да и скрипеть начнут, а так поджать можно всегда,да и шайбы латунные поставить, думаю вообще красота получится
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #56 : 21 08 2012, 17:49:07 »
Удачи,тож не плохой вариант,но головку болта стоит прихватить. :icon_cool3:
« Ответ #57 : 21 08 2012, 18:42:34 »
Петлю капота делал, она другая, конечно. Тоже болт вместо оси подобрал, медные шайбы и стянул самоконтрящейся гайкой от ведра. Такая, с пластмасской внутри, не знаю, как правильно назвать. Лет 5 уже нормально, ничего не гремит)))
ttl
    • TLC-90 KZ-TE МКПП 1999г
« Ответ #58 : 19 09 2012, 23:52:37 »
Очень вовремя попалась на глаза данная тема. В ближайшее время попробую так-же отремонтировать петлю,только вот с чего трубку подобрать не знаю. Какой внутренний диамерт нужен? Ну,или толщину штока подскажите.
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #59 : 21 09 2012, 18:05:23 »
Трубка 14мм шток 8мм.
