Обсуждение Прадо 150, 2,7л, 5МКП (стандарт, классик)
Автор Тема: Обсуждение Прадо 150, 2,7л, 5МКП (стандарт, классик)  (Прочитано 422458 раз)
Croco-driver
Как на Прадо 150 с МКПП включить пониженную передачу?
На стоящей машине на нейтралке поворачиваю селектор в L4, на панеле приборов мигает пикторгамма, раздается писк, но пониженная не включается.
Что я делаю не так?
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
Что я делаю не так?
помочь ей нужно найти нужное положение. т.е немного проехать.
Иная простота хуже воровства
Dimon_Minsk
Что я делаю не так?
Рекомендую почитать инструкцию, она на солнцезащитном козырке у меня так же продублирована.
Дословно не скажу, но надо остановить автомобиль, перевести в нейтраль, выжать сцепление и переключить на понижайку. Лампочка на приборке замигает, как перестанет мигать и загориться постоянно (чере секунду-две, обычно)  - значит, авто на пониженной.
Еще раз повторюсь - сцепление должно быть выжато во время переключения до тех пор, пока лампа не перестанет мигать.
При переключении обратно - алгоритм такой же, но, как заметили в предыдущем сообщении, лампочка может продолжать мигать и надо проехать метр-другой вперед или назад - но это при выключении пониженного ряда.
WalterSkinner
    • Prado 2,7 2021
Да просто проехать немного надо, чтоб шестерни в зацеп вошли. Не уверен даже, что это со сцеплением связано, это всё-таки другой узел. Так же и на Ниве, когда блокируешь межосевой дифф, и на других машинах. На машинах с хабами на передних колесах, например, тоже рекомендуется аккуратно несколько метров вперед проехать для включения (чтобы зубья не сорвать, и поэтому включать их лучше заблаговременно перед сложным участком, дабы не насиловать механизм ударом, уже сидя в грязи), а после отключения - вообще несколько метров назад проехать, чтобы шестерням свободный ход дать для расцепления. Это для аналогии, просто железо так работает, механика, все нормально.
Tolich68
    • PRADO 150 II 2.7 Standart
Офф
Сорри, не понял, где вопрос задать.
Замена оригиналу натяжного ролика приводного ремня в сборе от Масумы норм или лучше не кроить?
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
ciprolet
    • TLP 150, KLASSIC 2.7
Что я делаю не так?
Пониженная на прадике с МКПП включается исключительно стоя на месте, в нейтрали, с выжатым сцеплением. Часто бывает нужно сцепление несколько раз выжать - это нормально. Для включения и выключения блокировки межосевого дифференциала бывает нужно немного проехать. Блокировка без проблем включается и в движении.
Vlad196
  • TLC 150 Prado Рестайлинг-2 "Стандарт" 6АКПП White
А на АКПП разве не так?  ;)
ciprolet
Не знаю. Я только за МКПП говорю. У меня механика. Человек спрашивает - я отвечаю. А то ему тут советуют проехать... Видимо с включением блокировки путают.
VVV13
Всех с Наступающим!
Подскажите пожалуйста
PRADO 150 двигатель 2.7 с утра после продолжительной стоянки лампа давления моторного масла гаснет через две три секунды после запуска двигателя
автомобиль находился в паркинге при температуре 0 градусов
Мое мнение масленка должна гаснуть уже в момент запуска либо сразу после того как двигатель завелся
Обратил внимание на второй день после замены масла
В течение дня гаснет только после запуска при температуре -7 градусов
Кто-нибудь обращал внимание?
