Обсуждение Прадо 150, 2,7л, 5МКП (стандарт, классик)
Автор Тема: Обсуждение Прадо 150, 2,7л, 5МКП (стандарт, классик)  (Прочитано 422465 раз)
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
Спасибо
Склоняюсь тоже к фильтру
масло по моим наблюдениям вроде норм
Мужики у кого 2.7 как быстро гаснет масленка после простоя мгновенно или бывает чтопару секунд горит
ну ты заладил одно да потому, да по моему мнению. Засекать с секундомером чтоль. Нет никаких нормативов.  По большому счету температура здесь тоже не при чем. Если магистраль заполнена маслом, то гаснет сразу. Если нет, то пока не накачает давление. А вот здесь у каждого авто все индивидуально. И разброс есть.
Иная простота хуже воровства
VVV13
Доброго дня! Может кто обращал внимание на пыль в верхней крышке корпуса воздушного фильтра где датчик массового расхода.
Как мне кажется там всё должно быть чисто тем более пробег у авто 10т
фильтр стоит оригинальный и  резиновый уплотнитель видимо неплотно прилегает в связи с чем идёт подсос пыли по бокам.
Может проклеить верхнюю крышку по периметру чтобы прилегание было более плотным или заменить фильтр и посмотреть что будет дальше?
10 тыс, я бы заменил фильтр. Ты же масло поменял, неужели сам фильтр чистый.
VVV13
Фильтр заменил на 5000т
Это молодец, фильтр какой, может в этом дело. Хорошие фильтры плотно прилегают резинкой.
VOBLA
  • Бди!!! (Всегда).
  • г. САМАРА
    • Прадо 150, 4 л. 2018.
Извините. Но первый вопрос : А правильно ли его установили?
Бди!!! (Всегда).
Как его можно неправильно установить? Если только не снимая упаковки. ;D
Вверх ногами не получится защелкнуть крышку.
VVV13
Фильтр оригинал это точно , установлен правильно
У друга на 200 сегодня открыл таже история
ciprolet
    • TLP 150, KLASSIC 2.7
2.7 МКПП, 2017 год. Лампа гаснет мгновенно, ещё пока стартер работает. Независимо от температуры. Масло 5-40, фильтры разные от ТО к ТО, как правило VIC, были ман и оригинал - результат один.
Asa77
    • LC Prado 2.7 МТ 2016
Соклубники, а кто помнит что мануал говорит по поводу замены масла в МКП?
