Автор Тема: Установка подсветок внутренних ручек дверей на 150-й  (Прочитано 22660 раз)
Малиныч
  • Карта клуба № 0374
  • ЗАО
Ну значит завтра снова полезу искать. А на потолочном плафоне - да нашел два отверстия под светодиоды но какие туда ставить надо думать теперь.
ДА они там уже установлины, понимаешь? Нужно только минус подать и всё!
Мда, зря ты меня в этом убедил теперь точно полезу, ну не хотел пока лезть, а так придется и провод для регистратора укладывать :( все оправдание себе искал мол подготовлю а потом все разом сделаю  :-[
Ниши есть, а светодиодов нет((( на моей комплектации, комфорт.
В дверях нет а в потолочном плафоне скорей всего есть(про них я и говорил), просто они не подключены.
Ко мне на ты.
Vic
Плафон снял схему изучил - вывод надо делать, тянуть с ключа зажигания или габаритов не буду
сделаю так: через диод подключу минус с RILL что даст плавное затухание а основной минус кину через реле с IG типа зажигание включил диоды горят, и днем и ночью все-равно их днем не видно.
За одно и регистратор подключу с плафона благо там все провода есть.
А на счет подсветки ручек печально но дырок нет, кожей прошито прямо до пластиковой панели.
TLC150 2.7 мечта которой приятно управлять!
roman_76
  • TLC-150 "JDM" и TLC-120 "JDM"
Ручки открывания дверей смотри, там точно прорезь есть
Subaru Impreza WRX STI
Vic
Завтра попробую зафотать но походу нет сегодня лазил правда вечером.
А регистратор подключил правда пролетел с длиной провода коротковато обрезал родной от регистратора, думаю потом переделаю,
когда буду лампы на светодиодные платы менять.
И светодиоды на плафоне задействовал, решил не мутить сделал просто двумя перемычками на плате светильника.
светят при включении зажигания. Светят не сильно чуть меньше чем на лухусах но задачу свою выполняют.
если кому надо фото как сделал в приложении. только внимание помеченный желтым цветом контакт на рисунке у красного провода требует обрезки проводников вокруг места спайки. дел на 2 минуты.
Малиныч
  • ЗАО
А для чего дорожку обрезал? Поближе бы фото спайки и удалённого куска дорожки а то непонятно.
Ко мне на ты.
Vic
Изначально + светодиодов подключен к +12 Батареи а их минус идет на 4-ю ногу разъема где и подвисает в воздухе.
Поэтому сделал проще обрезал + диодов от +12 Батареи и подключил к +12В зажигания (красный провод) а минус (белый провод) диодов кинул на землю.
Работает как и говорил ранее: включил зажигание диоды горят выключил потухли.
Заново сфотать сложно поскольку уже собрал плафон но если сильно надо будет могу разобрать правда не уверен, что будет лучше видно фотик в телефоне на 0,5 мегапикселя :)
Малиныч
  • ЗАО
А минус зажигания в этой колодке идёт? А то было бы проще минус к колодке подкинуть и всё.
Ко мне на ты.
Vic
У зажигания минуса не бывает, а так согласен было бы проще, но это единственный вариант без разбора стоек и протяжки проводов
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
Пришли светодиоды с резисторами, в выходные буду делать.
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
Начали как нам показалось с более сложного. Сделали подсветку пепельницы, по краям внизу ящика по одному зеленому светодиоду, работают при включении габаритных огней, в цетре два белых светодиода работают при открытии дверей.
Предистория. У меня комфорт подсветка потолочного плафона не подключена, ночью если курю не видна пепельница, потому что не видна)))) Темно там. Вот и задумался осветить её)))
