Автор Тема: троит двигатель 4GR  (Прочитано 4154 раз)
леха163
троит двигатель 4GR
« : 03 03 2012, 23:45:32 »
менял свечи,проверял форсунки на стенде одну 5ую заменил.эфект тотже. подскажите если мозги перекинуть с другого прадика нечего не навредит ?
прадо рулит!!!
Anatoli_kz
    • TLC 200 Lux 2014 4.6
Re: троит двигатель 4GR
« Ответ #1 : 03 03 2012, 23:55:48 »
А что так сразу комп перекидывать?
Диагностику делали?
Stepan
« Ответ #2 : 05 03 2012, 16:57:25 »
перекинь для начала катушки зажигания
Stepan
« Ответ #3 : 05 03 2012, 17:04:00 »
А еще вот что сделай: Сними катушки, и оченно внимательно посмотри на резиновые колпачки.Думаю надо в лупу посмотреть . Будут они потрескавшиеся, мне кажеться. Где то в инете встречал, что их изготавливают отдельно, есть фирмы которые продают их, так как оригинал отдельно не идет.
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #4 : 05 03 2012, 17:09:09 »
Можно их попробоват силиконом побрызгать, если шьют, то временно может помочь.
И проверь ещё как фишки на катушках застёгнуты
леха163
« Ответ #5 : 07 03 2012, 00:49:27 »
фишки катушек отлично,а на счет диагностики был у О.Д они сначало приговорили свечи поменял осталось без изминений. приехал второй раз ,при снятии форсунок пятая была подплавлена с боку возле распыла, вердикт все из-за неё.я на радостях заказываю форсунку. пришла форсунка поменяли но эффект тотже.при приезде к диагносту в третий раз он сказал типа левая сторона переливает по коррекции а из-за чего он не знает утверждая что 2006год сканер ошибки не видет(или как-то так он объяснил) катушки смотрел и я и диогнастист О.Д подозрений не вызвали.но я попробую их силиконом!!!!!!!!!! (но газ работает нормально гбо 4 поколения)  кто что знает пишите!
прадо рулит!!!
Stepan
« Ответ #6 : 07 03 2012, 13:35:06 »
Гбо? , Подплавлена одна из форсунок?Может слишком бедная смесь на газе, и перегреты седла клапанов, и изменились зазоры вследствии этого? или что с клапанами? Но это уж я глобально... :-\Зазоры клапанов проверить надо, это не сложно.
Husein
« Ответ #7 : 07 03 2012, 13:54:16 »
Если есть подозрения на прогар клапана - то можно и компрессию проверить.
Кстати, может лямбда-зонд слева сдох - из-за его переливает...
леха163
« Ответ #8 : 07 03 2012, 14:40:08 »
компрессию после выявления такой форсунки официалы замеряли все горшки в норме (вроде сказали по 14 очей каждый),давление в топл. рампе тоже замеряли! в томто и вся загадка.(грешным делом подумываю на эбу) знакомый электрик сказал что из-за датчиков машина тупила бы или плавали бы обороты!
прадо рулит!!!
Stepan
« Ответ #9 : 07 03 2012, 15:22:23 »
Так на газе нормально работает, а на бензине троит ?
