Автор Тема: Ремонт сцепления МКПП Прадо (90-120)  (Прочитано 59488 раз)
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
Re: Ремонт сцепления МКПП Прадо (90-120)
« Ответ #90 : 21 03 2011, 12:25:38 »
Щас все в работе. Купил корзину, диск и выжимной. Все оригинал тойота. по деньгам 9,5 рэ плюс работа по замене 5 рэ. Вечером как все будет готово отпишусь.
Про маленький подшибник до конца не понял. Конечно я его не брал.
менять будешь у официалов или у частника?
semisotiyttt
« Ответ #91 : 22 03 2011, 06:12:54 »
Так поменял уже.
Конечно у частников. У официалов обычно очередь, запись, ценник и все такое.
А так 5 рэ и в воскресенье на СТО специально для меня выходит на работу дополнительный мастер.
Suriken
« Ответ #92 : 01 05 2011, 00:49:31 »
Так поменял уже.
А какой пробег?))
semisotiyttt
« Ответ #93 : 01 05 2011, 10:35:33 »
Так поменял уже.
А какой пробег?))
Около 70 было.
Suriken
« Ответ #94 : 01 05 2011, 15:11:39 »
Так поменял уже.
А какой пробег?))
Около 70 было.
У меня сейчас слух обострился наверное...
Сцепление выжимаю-шум пропадает.
Сцепление отпускаю-шум появляется.
Не очень громкий, но есть((
Вот и думаю, что это может быть и насколько опасно)
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #95 : 01 05 2011, 16:09:30 »
Клей,не парься.это шум работы кпп.поменяй масло и плесни туда хорошей трансмиссионной присадки от ликви моли.
есть еще вариант---забей.
Артёмка*pitm@n*
« Ответ #96 : 01 05 2011, 18:31:48 »
тож шум был,при выжиме пропадал,потом больше и больше,в итоге рассыпался выжимной подшипник и раздолбал лепестки на корзине
Mak08
« Ответ #97 : 02 05 2011, 10:20:33 »
Либо, как уже сказали, выжимной, либо подшипник первичного вала.
Насколько опасно - а хз. Можно еще тыщ 50 накатать, а может и через два дня рассыпаться. К нормальному мастеру скатайтесь, пусть глянет.
Suriken
« Ответ #98 : 02 05 2011, 10:59:57 »
Ок! Понял парни!
Как вариант забить-может быть))
Но хочется чтобы все было в порядке))
Поэтому есть у меня варианты, поеду к мастеру, посмотрим...
И еще, что бы я сам знал, определяется ЧТО именно, по слуху или там есть конкретные моменты?
а то мастера то у нас...совсем не айс)
А ОД говорит у тебя все супер! Не парься)
Артёмка*pitm@n*
« Ответ #99 : 03 05 2011, 16:08:16 »
када выжимной то посвистывает и шелестит(такой звук что как не смазаный подшипник,звонкий),первичка же в масле.скорее выжимной...   я тыщ 20 перед кирдыком проехал,тож забил))) уж больно геморно с коробкой корячиться))
