Автор Тема: "Эксперемент замены крутилок на климат контроль на 2,7  (Прочитано 94085 раз)
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
Виталя  поправил, оформить фото ))))) менять будем вот это все )))))
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Ну вот и проводка собственно )))))
Слав не пугай людей  8D, эт у тя так себе ток два проводочка.
Вот проводка блока управления климат системой -
датчик темп. салона -
tgt
а ну да )))))) эти фотки где то сохранил не помню )))))
Но зато с какого пучка это все )))))
Msk-199
Вроде датчик-реле давления фриона с 4.0 -
датчик внешней темп от 4.0 -
электромагнитная муфта вкл. компрессора кондея от 4.0 -
Ognei
  • Прадо 4л.
Ого! Так много всего надо! Стоит климат  и не задумывался, что такая сложная система! Удачи вам парни!!!
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
Ga®is ))) Игорь а у тя какой мотор?
Виталь, 2TR-FE на этот раз ;)  ok
Вообще, конечно фотки расплетенных кос приводят в тихий ужас  ;D ;D
С уважением, Игорь. ;)
Msk-199
Да ладно, это норм, мы уже привыкли, в той проводке, что на фото еще нехватает десятка проводов, нужно доделывать, тут 8D куда не сунься одни косы кругом и неведанный ход японской мысли ;D
Игорь на 2TR уже идёт другой блок лимата по вину вот такой выдаёт - 55900-60611  в чём их разница ума не преложу, вроде бы и датчики одинаковые и эл схема, ну кули бы один на все не поставить, мало того япы его за каким то хреном завязали еще и на ЭБУ двиг.
Ga®is™
А Слава на какой мотор инсталяцию задумал?
Msk-199
На 3RZ-FE, дело в том что эти моторы выпускались вроде тока до 04г. потом только 2ТR-FE, может и ошибаюсь.
Msk-199
да все верно )))) что есть то есть )))))
На них тоже ставили кнопочный климат.
