Автор Тема: Музыка и навигация в 150 Прадо  (Прочитано 598221 раз)
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: Музыка и навигация в 150 Прадо
« Ответ #1390 : 30 06 2011, 23:44:35 »
8га читает, проверено!
:) Когда все полностью считает, все 8 Гиг - тогда будет проверено.
Какое заполнение карты? Если взять все раздачи для Навитела - меньше 4 Гигов получается.
prado555
« Ответ #1391 : 01 07 2011, 00:09:58 »
что значит когда полностью считает? или узнает объем или нет, вот и все сейчас на флешке больше 4,5гигов
Я снова ПРАДОВОД
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #1392 : 01 07 2011, 10:33:49 »
Все очень просто. Файлы расположенные в первых 4 Гигах будут считаны, а когда понадобится следующие 4 Гига - сбойнет. Кагда это произойдет - читаем закон  Мерфи.
ALL0411
  • TLС Prado 150 дизель
« Ответ #1393 : 01 07 2011, 10:59:52 »
Вот что получилось.
Управление с руля работает
интересно
бывает и так
genna
  • Prado 150 3.0
« Ответ #1394 : 01 07 2011, 13:34:00 »
А разве не инициируется носитель сразу при включении, как у компа?? И когда "не понимает" объем - то ошибка??
genna
  • Prado 150 3.0
« Ответ #1395 : 01 07 2011, 13:39:26 »
Strateg, не ругайся, пож., но объясни по поводу такого подключения (когда два дисплея работают). Что и через что подключается?? Верхний, я так понимаю, нави и майфон (он подключен pin to pin?), нижний - бортовой комп (как он подключен? При выброшенном штатном майфоне у него никакие функции не пропадают??). Мне такое решение нравится даже еще и потому, что 500 баков за ящик не платить! А дисплей с бортовым компом - это еще плюс.
prado555
« Ответ #1396 : 01 07 2011, 13:59:58 »
Да как раз в этом и дело! что они не зависимы друг от друга! и камера заднего вида  на заводе ставится 6вольт!!! и ее надо менять если выводить на новую голову, а это еще дополнительные затраты. Я камерой пользуюсь только когда зацепить прицеп или куда плотней подъехать, а так только по зеркалам (привычка)
мои затраты:
ГУ 17300
антена ТВ 2000
полдня стараний по переделки панели от верхнего манитора
и три дня поиска программы для навитела.
там стоит виндос6 и навик пятый встал нормально карты 2011годаhttp://navitel.graynet.ru/
на этом сайте все нашол
УДАЧИ!!
Я снова ПРАДОВОД
prado555
« Ответ #1397 : 01 07 2011, 14:01:59 »
Да 500 баксов за ящик это круто в Эмиратах вся голова 550стоит
Я снова ПРАДОВОД
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #1398 : 01 07 2011, 14:02:53 »
Они работатют в параллель. Камеру менять не надо, это на форуме уже обсудили и не раз. Цена вопроса,  посадить напряжение с 12 вольт до 6 - 5 у.е. :) И все работает, заднюю камеру пока еще никто не менял. :)
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #1399 : 01 07 2011, 14:06:49 »
Штатный шлейф 4,2 монитора подпаралелен по видеовходу к Фантома и делов-то.
Никакие функции не пропадают.
Бортовик никуда не пропадает в любом случае, как он был на приборке, так и остается.
Смысл этого решения только в желании сэкономить 600 у.е. на перчаточный ящик.
