Автор Тема: Музыка и навигация в 150 Прадо  (Прочитано 598312 раз)
pticin2008
Re: Музыка и навигация в 150 Прадо
« Ответ #1980 : 02 05 2017, 16:42:41 »
Все
покажи как работают камеры кругового обзора ... все той же штатной кнопкой на руле переключаются?
Камеры включаются и переключаются штатной кнопкой на руле......задняя камера при переключении селектора передач на задний ход соответственно и первая картинка при выборе режима L4.......изображение лучше чем на штатном ГУ (IMHO конечно)
ssch50
« Ответ #1981 : 02 05 2017, 17:20:19 »
Поздравляю с приобретением. Как качество звука?
pticin2008
« Ответ #1982 : 02 05 2017, 21:00:51 »
Качество звука на удивление достойное, плюс еще куча возможностей настройки. Присутствует небольшой наведенный ВЧ шум если ГУ ничего не проигрывает.....тоже что и у других производителей, для меня не критично т.к. совсем не чуствуется если проигрывается радио, музыка или видео, а так как в тишине не езжу то собственно и не мешает. Уровень громкости более чем достаточный......
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
« Ответ #1983 : 03 05 2017, 10:19:50 »
pticin2008, что ты покупал дополнительно не идущее в комплекте с магнитолой . ну например CAN адаптер . или все что нужно для Престижа уже в комплекте с магнитолой . так же опиши что шло в комплектации.. какие возникли нюансы при установке . какие либо доработки .. или просто вынул старую всунул новую пин в пин и все заработало .. понятно что были нюансы с подключением и размещением антенн от ТВ тюнера .. но что ещё помимо......
кстати покупал где, не на Реклама сайта запрещена >:D rtfm?
STORM333
    • Land Cruiser Prado 2.8D Lux
« Ответ #1984 : 03 05 2017, 21:15:27 »
Обновил до версии 6.9.0WH
Задолбало зависание ШГУ при прослушивании музыки через USB накопитель(флешку). Кто нибудь делал обновление АУДИО блока ШГУ Toyota Touch 2 with Go (BE-0003T-0116)?
Твори добро !!!
Зла и так хватает.
pticin2008
« Ответ #1985 : 05 05 2017, 20:44:40 »
кстати покупал где, не на carmedia точка ру ?
Значит по сути......не рекламы ради а правды для, ГУ брал на Реклама сайта!! >:D rtfm за 29900. Цена и сейчас не изменилась, но данный девайс можно найти и по более низкой цене в других магазинах. Брал там поскольку имею опыт сотрудничества с ними, бесплатная доставка без предоплаты плюс OBD II адаптор в подарок и еще, что немаловажно, техподдержка в случае сложностей с установкой/настройкой. Комплект для Престижа включает в себя все необходимое для установки, включая can адаптор. Все подключается пин в пин, ошибиться тяжело.....по другому просто не подключишь. Два разьёма на соединительном жгуте, что идет в комплекте с ГУ, остаются незадействоваными.....как обьяснили в техподдержке, они для других моделей. WI-FI антену приклеил прямо сверху на корпус ГУ, GPS антену установил под торпеду в правом углу за динамиком, ТВ антены установил в спойлер двери багажника (пришлось добавить по два метра кабеля, штатной длинны недостаточно), ТВ тюнер за бардачок......ну вот как будто бы и все. При установке воздуховодов, пришлось убрать две центральных защелки из корпуса ГУтак как иначе никак не становились......мешали головки шурупов крепления защелок. Больше ничего менять или дорабатывать не пришлось. Рекомендую сразу поиобрести лицензию Навитела.....так как потом при приобретении заморочки с авторизацией устройства, что впрочем легко решается (слава пиратам).....
Posol
    • Prado 150 4.0 2010
« Ответ #1986 : 06 05 2017, 03:49:10 »
Тоже такую поставили. Но ставил не сам а в Сургуте там где покупал. Пока доволен ;)
UA1ZOZ
    • PRADO150 3.0 ПРЕСТИЖ ч
« Ответ #1987 : 06 05 2017, 17:09:57 »
Интересно бы почитать, что бы написали "гуру" (soundspeed и др.) о Carmedia QR-1048 +. Как это радио звучит и работают его функции  в сравнении с родным, установленным с завода и доукомплектованным навигационно-мультимедийной  приставкой на платформе android NAV-RDL01 ?
Maiklyalta
« Ответ #1988 : 07 05 2017, 09:13:51 »
Скажите а если просто снять с прадика с комплектации престиж простую оригинальную магнитолу и поставить магнитолу с версии люкс JBL вместе с  Touch&Go 2 + ну датчик gps докупить понятное дело то в принципе все должно работать или нет ? или эта голова JBL будет работать только с усилком от JBL ?
Maiklyalta
« Ответ #1989 : 07 05 2017, 09:17:55 »
вообще есть разница по качеству звука между простой и jbl магнитофоном или они одинаковы ? меню вроде такое же
