Автор Тема: Музыка и навигация в 150 Прадо  (Прочитано 599376 раз)
Aleks999999
    • Прадо 150 рестайл
Re: Музыка и навигация в 150 Прадо
« Ответ #2480 : 21 02 2021, 11:35:07 »
Менял пищалки на передних стойках , не самые крутые стоят 4100 руб
А всё остальное штатное? Что это дало?
    Здесь много раз обсуждалось , как улучшить штатные динамики . Шумка в дверях и появляются приличные басы , среднечастотники в торпеде снимаются делаются закрытые боксы с внутренней стороны . А вот с родными пищалками ничего не сделать , только замена самих динамиков и конденсаторов . В итоге получается приличное звучание .
.        Александр
alexandr69
    • 150(3.0) элеганс
« Ответ #2481 : 22 02 2021, 13:18:13 »
Читал, но темы древние, думал может что новое изобрели))) Сделал хорошую шумку дверей, конечно результат на лицо, бас заиграл. А если только  пищалки менять, то на что? А средние в коробах тоже лучше заиграют?
alexandr69
    • 150(3.0) элеганс
« Ответ #2482 : 22 02 2021, 13:21:56 »
Тыкните носом, если у кого ссылка есть на изготовление коробов под средние.
Romann
« Ответ #2483 : 22 02 2021, 15:15:19 »
Банку от йогурта и шумкой обклеить , но звук останется пластиковый . Это как плохого певца заставить петь в консерватории ...
Aleks999999
    • Прадо 150 рестайл
« Ответ #2484 : 22 02 2021, 18:03:28 »
Звук становится реально лучше и это многими подтверждается , конечно если поставить крутые динамики он будет ещё лучше , как говорится нет пределу совершенства . Тему по улучшению звука из закладок удалил , а вот паспорт от пищалок в гараже лежит , если нужно сфоткаю . Они кстати по размерам и креплениям , один в один как наши родные . Так что с установкой нет проблем , играют на порядок лучше .
.        Александр
alexandr69
    • 150(3.0) элеганс
« Ответ #2485 : 22 02 2021, 20:47:39 »
Наверное всё таки по совету Романа поменяю целиком переднюю акустику. Короба это конечно хорошо, но если динамики "не тянут", то что с ними не делай чище они не заиграют.
Aleks999999
    • Прадо 150 рестайл
« Ответ #2486 : 23 02 2021, 20:20:00 »
Дело хозяйское , новые среднечастотники как я понимаю тоже лучше в короба одеть . Делов то на час , а эффект есть реальный .
.        Александр
alexandr69
    • 150(3.0) элеганс
« Ответ #2487 : 23 02 2021, 21:31:30 »
Я так понял, что банка из под ёгурта  это шутка и нужно из фанеры нормальные короба делать, а тут часом не обойтись.
Aleks999999
    • Прадо 150 рестайл
« Ответ #2488 : 23 02 2021, 22:57:21 »
Нет не шутка , не обезательно от егурта , подойдёт любой пластиковый стаканчик подходящих размеров . Во внутрь стаканчика ложишь синтепон а с наружи обклеиваиваешь шумоизоляцией . Из фанеры там ничего не зделаешь , там пространство ограченое . Нужно найти темы про это , там все доходчиво описано и фото есть .
.        Александр
SS2006
    • 150 RII
« Ответ #2489 : 24 02 2021, 04:21:40 »
Изнутри есть смысл тонким карпетом заклеить?
