Автор Тема: Музыка и навигация в 150 Прадо  (Прочитано 597988 раз)
x-cite
  • LC 150
Re: Музыка и навигация в 150 Прадо
« Ответ #390 : 27 10 2010, 22:10:30 »
я кстати урвал ФАНТОМ у обладателя "престижа"-ему ОД(в МСК!!!) сказали для замены ГУ купить 3026гшди,после чего сказали-НЕ ПОДХОДИТ!кстати на "элеганс" тоже не подходит!
Ну вот, а я собрался Фантом на Элеганс ставить. Так подходит или нет? И как у него со звучанием?
не подходит! звонил дилерам фантом, сказали скоро будет какая то новая модель вроде как специально для комплектации Элеганс она называется 3046ghdi.
tvv
  • Go-Go Gunners !!!
« Ответ #391 : 28 10 2010, 09:30:07 »
Я чего то тоже не понял только уже про престиж, подходит фантом 3026Ghdi к этой комрлектации или нет ?
Tay
« Ответ #392 : 28 10 2010, 09:37:50 »
По какой причине Фантом 3026 HDI не подходит на Элеганс ? если можно этот момент поподробней осветите пожалуйста !!!
Mabutu
  • Don't trouble trouble until trouble troubles you.
« Ответ #393 : 28 10 2010, 09:54:19 »
Tay, вообще подобные устройства могут не подходить лишь по одной причине - не возможности работы с штатным усилителем (не могут его включить). Конкретно про указанного китайца не подскажу, надо узнавать у ритейлеров.
A_N_D_R_E_I
    • Prado 2.7 2022
« Ответ #394 : 28 10 2010, 10:31:56 »
а я на комфорт поставил сони иксав70бт плюс ушки по бокам магнитолы плюс камера плюс адаптор кнопок на руле = качественная музыка, хороший экран, встроенный блютус, камера заднего вида, работают кнопки на руле, штатная акустика зазвучала в несколько раз лучше (но планирую еще саб собрать), очень приличный эстетический вид, можно с юсби смотреть все фильмы, т.к. у соньки кодеки всякие разные стоят
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #395 : 28 10 2010, 11:17:16 »
Пакажи как выглядит в 150-м.
620132
  • Прадо 150, комфорт, дизель, и LEXUS 570
    • lexus 570
« Ответ #396 : 28 10 2010, 11:19:55 »
Андрей а сколько все обошлось, тоже думаю надо поставить...
Stolnik
« Ответ #397 : 28 10 2010, 11:27:13 »
Поддержу предыдущих авторов по ГУ INTRO - полное г...но. Поставил, час послушал, снял нафиг. Звук как у дешевого магнитофона, сплошные средние частоты. Воткнули тестовый диск и установщик сказал, что половина звуков исчезла. Телека нет, интернета нет, телефон не поддерживает голосовой набор и штатный микрофон в потолке.  В комплекте не было переходника для соединения со штатной антенной, сказали нужно докупать. Что бы вставить диск нужно искать положение, при котором он войдет в прорезь. Дырка под кнопку аварийки слишком большая для кнопки от "Элеганса". Нужно снимать боковины со штатной рамки и дорабатывать напильником, что бы посадить на не оригинальную. Из плюсов - сразу заработал НАВИТЕЛ и рулевые кнопки. Кнопка голосового набора стала кнопкой выключения звука.
UralGold
  • раз.два, раз.два, раз.два - идеальный проходимец:)
    • Toyota Prado 150 3.0D
« Ответ #398 : 28 10 2010, 11:34:29 »
а как по английски название пишется?
UralGold
« Ответ #399 : 28 10 2010, 11:41:14 »
интернет говорит, что это для приуса модель
