Автор Тема: Замена штатных колонок  (Прочитано 2005 раз)
никанс
« : 13 03 2012, 01:01:49 »
Помоги с параметрами определения колонок) какой глубины можно ставить на тыл и фрон сам думаю герцы перед 6х9 зад 16см вот и скажите ширина проствочного кольца какая должна быть и сколько болтов надо "открутить"чтобы снять панель) очень благодарен кто поможет или постарается помочь)
никанс
Re: Замена штатных колонок
« Ответ #1 : 15 03 2012, 05:23:10 »
Наверное сложно людям ответить на этот вопрос!уверен сотни изготовили себе проставки при замене родных колонок
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
« Ответ #2 : 15 03 2012, 05:41:19 »
...просто в тысячный раз приходит новичок и вместо того, что бы порыться по форуму поиском или просто в спец.разделе создает новую темку с просьбой сделать это все за него и выложить на блюдце.
Не поленитесь, поищите в аудиотемах.. там все есть , по-моему даже с фото
Владимир я ....если  че ))
никанс
« Ответ #3 : 15 03 2012, 09:50:39 »
Спасибо!вот двое суток искал ничего по проставкам не нашел)ну еще поищу
extreme868
  • 120–> 150 рест
« Ответ #4 : 15 03 2012, 11:14:20 »
поставте лучше туда 16 колонки через проставки.. какие нах блины в двери???? это не таз же...
никанс
« Ответ #5 : 15 03 2012, 14:30:47 »
Мне как раз надо узнать толщину проставки чтобы были колонка чувствовала себя комфортно под родной обшивкой)а то летом займусь изготовлением а фанеру покупать толщиной какой не знаю
« Ответ #6 : 15 03 2012, 14:41:47 »
Фанера, если что, склеивается и скручивается саморезами, если толщингы не хватает.
никанс
« Ответ #7 : 15 03 2012, 17:15:23 »
Ну к примеру если фанера 9мм а просвет между дверью и обшивкой 14 мм как с этим быть ?
