Автор Тема: консультации по строительству коттеджей.  (Прочитано 59294 раз)
alex-86
  • стареть очень грустно, но это единственный способ жить долго...
  • Карта № 55555
    • 150 3.0+DimChip Hydra
Вернулся , посмотрел.
Извини , я не прав . Перепутал , кто выставил рисунок а , кто дал комментарий.
Исправляюсь :
" Просто Bort 094 выставил на всеобщее осмотрение свой конструктив , а aak написал следующие : "  Нижняя "плита" толщиной 200 мм не требует армирования" , вот я бы от него и хотел услышать ПОЧЕМУ , он рекомендует такое решение ? "
никогда не надо экономить на армировании ибо возможные последствия в разы дороже стоимости арматуры  ???
Norris777
    • Toyota LC, Lexus RX.
Исправляюсь :
Поддерживаю. Я хоть и не строитель, но уже нагляделся, пока себе дом строил, что это одна из наиважнейших мер для прочности, которую надо соблюдать.
николай н н
Мой вариант плиты. Под блоки ФБС копаем ленту глубиной 10см и шире блоков на 10см с каждой стороны. По низу ленты вяжем арматуру. Затем по всей площади плиты вяжем верхнюю сетку арматуры и заливаем бетоном  слоем 10-12см. Двойное армирование и  большая толщина только под нагрузкой.
Серж-горелый
  • был Винни, стал Пух
    • Skoda Octavia A5
николай н н, Добренького утречка. Необходима Ваша консультация.
Есть план по расширению своей дачки, нужны варианты до-стройки. Итак:
Имею дом 6*9 из бревна диаметром разным от 150мм до 250мм, стоит сие чудо на ленточном фундаменте (сразу оговорюсь бывший владелец не строитель и делал тяп-ляп из подручных материалов) армирование было как попало и для экономии бетона были впихнуты бутылки стеклянные пиво-водочные. Итог трещины фундамента по углам всего строения и в местах большего скопления бутылок. Благо сруб складывали люди грамотные - к нему претензий нет.
Хочется достроить гараж 4*9 и всё это дело вместе с гаражом под общую крышу, в итоге получу 2х этажный дом размером - 10*9.
Вывод: как поступить лучше. Некоторые советуют забить сваи 6-7м по кругу имеющегося дома + сваи для гаража с расстоянием между сваями 1,5-2 метра, далее между сваями пролёты заложить пеноблоками, вверху армированный пояс, на который потом лягут балки перекрытия(деревянный брус) и будет выстроен мансардный 2й этаж. Почему сваи - чтоб не было нагрузки на уже имеющийся деревянный дом, что б он в "коробочке" был.
Прошу советы типа - проще снести и построить заново не предлагать post
Вежливость города берёт.
николай н н
Делаете бетонные столбы на 1,4 м под углы и середины сруба поочередно приподнимая домкратом на 3-5 см. Высоту выбираете по контролю целости стекол в окнах и  отрыванию дверей. Плюс столбы под гараж.
Серж-горелый
    • Skoda Octavia A5
Так получается мне ленточный фундамент необходимо будет раздолбать, сруб то на нём стоит. И потом же перекрытия опять лягут на сруб, а мне бы этого не хотелось, дому то уже лет как 30, потом перекоситься весь, поэтому и ищу варианты со сваями, чтоб нагрузки на сруб не было ни какой. Или это не вариант?
николай н н
Лента долбится только под столбы. Мансарда делается каркасная- минимум веса. А если делать на сваях, то1й этаж будет гулять по отношению к 2му так как разные фундаменты.
Aleksei_31
    • разные
Серж-горелый, Вам Николай рекомендует сделать нормальное основание , под Ваше строение, которое Вы хотите сохранить.
Вы же сами пишете , что фундамент весь растрескался. Он разрушается. Если сделать "коробочку" вокруг, процесс разрушения не остановится то этого . Поэтому, первое - это нормальное основание под уже существующие строение, а только потом все остальные действия.
ILYA 094
Серж-горелый, сделай пару фоток для наглядности! Лучше один раз увидеть, чем 2 дня писАть! ;)
николай н н
Простой вариант одноэтажного сооружения. Понадобилось построить гараж на 2 машины + жилье для сторожа. Фундамент плавающий - жб плита с двойным армированием 12м х 6м х 0,25м на полуметровой подушке утрамбованного песка. Стены в полкирпича облицовочного . Углы, у ворот и дверей в кирпич. Внутри обшивка из сендвич панелей 10см. Стоит 10лет- полет нормальный.
