Автор Тема: Что меняли по гарантии...  (Прочитано 288045 раз)
Re: Что меняли по гарантии...
« Ответ #1140 : 26 03 2014, 21:11:14 »
У меня тоже примерно при 35000 км пробега появилась вибрация. Сказали - менять диски. Я согласился, а они стали упираться - что это не по гарантии!  Как не по гарантии , если износ дисков по толщине практически отсутствовал?
Скорее всего заехал в лужу или на мойку с горячими дисками. Это болезнь Тойоты. Стараюсь всегда не спешить на автомойке даю минут 5-7,  чтобы                        остыли.
василий30
    • Прадо 150,рестайл
« Ответ #1141 : 26 03 2014, 21:17:27 »
 Что значит перегрев?Как его определять? По любому -  дизель 3 литра не бензин 4 литра,то есть езда более менее равномерная.Дело не в перегреве, а дело в металле из которого изготовлены тормозные диски.Не той марки железо,может и сплав какой нибудь во и все.Раньше такая херь была на советских машинах.Были разные машины -  и мерин 500 и БМВ 350 на ручке,много достаточно мощных машин - но не помню там такую проблему.
 И еще -  сегодня обратил внимание -  накладка на руле(которая в центре) изготовлена из дешевенького пластика.Случайно понял по звуку.На дорестайле другая была.Дорейстайл был у меня из Швеции, в смысле изготовлен.
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #1142 : 26 03 2014, 21:24:18 »
Причем тут "литры", если тормоза банально греются при торможении не со сверхзвуковых скоростей. Достаточно резко оттормозится в лужу с 90 километров и все :(.
Там по определению ТОНЮСЕНЬКИЙ пластик, ибо за ним подушка безопасности.
Не смешно.
spereyro
  • Кёнигсберг Восточная Пруссия-гнездо германского империализма...
    • TLC 150 Dizel 3.0 L
« Ответ #1143 : 27 03 2014, 10:31:25 »
василий30, Жжёшь! Аплодисменты! С утра настроение поднялось. :)
Толяныч
« Ответ #1144 : 27 03 2014, 11:35:58 »
1 раз в лужу попал глубиной 25 см(примерно), сразу после активной езды по МКАДУ (торопился, активные торможения со 140 до 60), второй комплект на "ай- петри" убил.
степанов нико
  • живу там где закончилась дорога
    • Lexus RX 200t
« Ответ #1145 : 27 03 2014, 12:27:25 »
Вчера приговорили среднюю "тескопическую" часть рулевой колонки из-за стука и хруста под рулем на гребенке.Гарантия продленная-обещали все бесплатно,жду прихода запчасти.
вятские-ребята хватские!
Были TLC Prado 120, TLC Prado 150 Элеганс дизель, Туарег NF дизель 245л., Ауди Q7 дизель, снова Тур трактор 245л, есть Лексус RX
VSA
    • LC150 дизель
« Ответ #1146 : 27 03 2014, 16:31:41 »
Скоро ехать на ТО1 (7000 км), пока , вроде, ничего не достает, но заметил, что при перемещении водительского кресла слышны подстукивания в системе перемещения. как будто зубья на что-то наезжают. Как думаете, это нормально?
spereyro
« Ответ #1147 : 27 03 2014, 16:48:14 »
Речь о чем? О стуках при передвижении кресла вдоль салазок.Если рестайл  там электр. регулировка, можно самому при вкл. и движении кресла посмотреть, понять источник подстукивания при движении кресла.
Sam aka Shpalozzavr
  • Прадорукожоп
    • Чорний стописят
« Ответ #1148 : 27 03 2014, 19:49:42 »
2013, дорестайл, элеганс, яп, 8000 пробег,
- два раза развал-схождение - руль криво стоял изначально
- замена механизма подъема водительского сидения (постоянно опускалось само под весом в 120 кэгэ),
- проклейка крыла от дребезжания,
- лобовое стекло крякнуло при медленном диагональном заезде на кочку - замена по гарантии.
iPrado Elegance + MTS + CrawlControl + Rear DiffLock + ASA Saretz + Jetter
bratah-24
    • PRADO 150 2.8 D
« Ответ #1149 : 01 04 2014, 11:55:41 »
[/quote] Поставь диски DBA, они по ценнику не сильно отличаются, проблема уйдет сама собой. Единственное что нужно выбрать это температурные параметры, их там, как я помню, три вида было....
