Автор Тема: Что меняли по гарантии...  (Прочитано 287982 раз)
Re: Что меняли по гарантии...
« Ответ #990 : 17 10 2013, 10:46:21 »
механик,
Привет Юр!
ну, не куча... хвостовик, планетарка и сателлиты .... в 1994 г. первый раз разобрал редуктор от ВАЗ 2106..., начал гудеть..., заменил все "потроха" (если быть точным: хвостовик и планетарку заменил, они идут в паре) ..., а он (мост+редуктор) один хрен гудел...., как оказалось был погнут "чулок"....
Не спорю.У нас как-то меняли муфты на насосе постоянно,гудел,резинки вылетали,пока не допёр,что фонарь с завода отлит не правильно.Заменили на б\у и больше не подходили к нему.Жаль,что хозяин вовремя не приехал на диаггностику,а наши ОД только масло могут поменять или узел целиком.
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
« Ответ #991 : 17 10 2013, 11:16:49 »
механик,
судьба....)))...
а по поводу замены "узла целиком", я считаю это правильным.... от того, что может быть оч. много причин...
Мне стук в рулевой начали устранять с замены верхнего вала, потом через месяц нижний вал заменили и ещё через месяц рулевую колонку заменили... Я спросил у ОД,: - ".... нафига так делаете?", кроме этого первоначально я сам заявлял, что это рулевая колонка.... ответ был оч. прост: валы имеют меньшую стоимость чем рулевая и команда "с выше" была о замене валов, а потом-уж рулевой колонки...))))....заменилли рулевую колонку полностью, хотя в рулевой колонке можно было заменить только подшипник и всё было-бы хорошо.... ОД думать не хочет.... ему проще за счёт ТОЙОТЫ заменить полностью весь узел....
КарелА
« Ответ #992 : 17 10 2013, 11:23:28 »
механик,
судьба....)))...
Они это и не скрывают
« Ответ #993 : 17 10 2013, 12:02:35 »
механик,
судьба....)))...
Олег,это всё понятно.Тойота видит какие спецы работают в ОД,поэтому только узел.Быстрее и легче.
zubolep
  • чип
« Ответ #994 : 25 10 2013, 17:21:49 »
при пробеге 37 тыщ поменяли втулки стабилизаторов ,4 на переднем и 2 на заднем.прадик поехал как новый.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #995 : 26 10 2013, 01:21:55 »
Сегодня поменял обшивку спинки водительского сиденья (водителя).
Небольшая складка на материале дала "трещину".
Посмотрел сколько стоит эта тряпочка  в накладной у ОД....65 тыр.. :o
Игорь
ЯРЪ
    • RX
« Ответ #996 : 26 10 2013, 06:18:19 »
Какой ОД ???
« Ответ #997 : 26 10 2013, 11:04:58 »
Мне тоже поменяли,наконец увидел гарантийные бумаги,но в них только 2 передних+1 и 2 задних+1.
Валерий Л
    • 150
« Ответ #998 : 26 10 2013, 14:01:37 »
у меня тоже складки на боковинах длиной по 5 см
покатитьпод замену????)))))
Hitch
« Ответ #999 : 26 10 2013, 15:54:58 »
ТОЙОТА КИЕВ АВТОСАММИТ на Столичном шоссе поменяли по гарантии решетку радиатора из-за ржавчины на вертикальных клыках и перекрасили капот из-за точек ржавчины в местах сколов краски.
