Автор Тема: Стеклоочистители останавливаются не в низу  (Прочитано 8550 раз)
russinberg
Взял 95 1998 г.,5vz стеклоочистители останавливаются там, где захотят, но только не в нижнем положении. Слыхал, что какой-то доводчик должен быть... Кто подскажет?
V L A D I M I R
  • Toyota PRADO 150
 Доводчик никакой не нужен, проблема на 99,9 в проскальзывании, прокручивании или как более понятнее - вала самого моторчика (он со шлицами) и кулисой которая к нему прикручена, или правильнее посажена засчет конусного соединения на сам вал мотора, а вал заканчивается гайкой которая собственно и обеспечивает жесткую конусную посадку этих двух деталей. Принцип "ремонта" - вначале ослабить эту гайку, затем включить дворники в прерывистый режим и как только вал мотора совершит "движ" и остановится, выключить дворники -это и будет правильное исходное положение, теперь пошатывая всборе оба дворника выставляем их по низу стекла, а занявшую правильное местоположение кулису затягиваем  гайкой до безобразия....
Как смог пояснил ???
Случайностей - НЕ БЫВАЕТ!!!
Ну в общем то да, имеют свойство на шлицах проскальзывать, однако ж если все затянуто, то за место остановки отвечает контактная пара, расположенная в редукторе привода дворников.
V L A D I M I R
  • Toyota PRADO 150
 "Зимняя" болячка, примерзших дворников или результат перестановки после чего-то или для чего-то, тут уже надо знать историю машины...
Мишка
если поводки дворников останавливаются в произвольном месте - то проскальзывание однозначно. если всегда в одном и том же, но не штатном - то второй вариант
"Остановите землю - я сойду"
либо моторчик, все управление на нем
Подождём, что скажет нам автор.
Дворники то проверить легче лёгкого
 sdfdsfАГА sdfdsf
russinberg
Всем привет!!! Еще не разбирался... Дворники в режиме прерывистой работы работают постоянно, если в момент, когда дворники на верху выключить переключатель, то дворники останавливаются в том положении, где их застали... В низ не дотягиваются...
ksavo
  • Стели соломки, не стели – не куда не денешься от любви.
  • TL Prado 95, 5VZ+ГБО Альфа-М, МКПП
У меня подобная х..ня с дворниками была связана не с износом и проскальзыванием, а с неработающим левым задним габаритом, точнее с обрывом провода "массы", который был припаян к патрону, в котором была лампа левого габарита. Патрон в свою очередь приклеен к заднему фонарю (фонарь задний, тот что в бампере) . Когда все починил, глюк прошел.
