Автор Тема: хрустит не пойму где помогите  (Прочитано 7873 раз)
Stan910
  • 43.679, 40.211
    • TLC90, 1KZ-TE
Re: хрустит не пойму где помогите
« Ответ #20 : 07 04 2012, 10:46:24 »
столкнулся с этой проблемой год назад...
поменял цепь, шестерни и подшипники в раздатке - не то...
поменял привода передних колес - не то...
поменял крестовины - опять не то...
заменил задний кардан по причине износа шарнира Гуса (пыльник разорван) - хрустеть перестал.
сними задний кардан - поездей без него - послушай..
« Ответ #21 : 07 04 2012, 11:14:02 »
чо за шарнир? Где там пыльник?
rustema19
  • 3.4 5VZFE, АКП, 1999 г
« Ответ #22 : 07 04 2012, 15:20:50 »
чё то у меня там нет нигде оного шарнира, да ещё и с пыльником?
Серёня
« Ответ #23 : 07 04 2012, 23:31:59 »
..он же говорит у Гуса...))
« Ответ #24 : 08 04 2012, 06:49:36 »
..Фу, отпустило.. А чо за Гусёк-то? ???
Stan910
  • 43.679, 40.211
    • TLC90, 1KZ-TE
« Ответ #25 : 08 04 2012, 07:48:43 »
посмотри сколько крестовин на заднем кардане, если три, то между двумя ближними, а они рядом с раздаткой, находится этот шарнир. в нем есть тавотница и если его не шприцевать то маленький ободок из резины, который соединяет полусферы этого шарнира приходит в негодность...
шарнир начинает люфтить - кардан трещать.
как еще конкретней сказать? ищите на заднем кардане у раздатки.
касается в большей степени коротких прадо - ход подвески при коротком кардане более заметен.
Серёня
« Ответ #26 : 08 04 2012, 08:36:31 »
Толян, ищи задний кардан,..он где то под машиной должен быть и то место где ты на нём больше всего шприцывать не любишь, патамучто не понятно, нафига это надо делать, вот это и есть Гусёк...)))
« Ответ #27 : 08 04 2012, 08:44:45 »
..Аааа! Его раньше поросёнком еще называли! Теперь начинаю понимать... Гусь Свинье товарищь... Или нет? А пыльник у кого из них ??? )))
Stan910
  • 43.679, 40.211
    • TLC90, 1KZ-TE
« Ответ #28 : 08 04 2012, 09:11:15 »
та хоть теленком...  хруст из-за него был.
Анатолий, хрустит вроде у другого, чего переживать?
« Ответ #29 : 08 04 2012, 09:42:36 »
Как не переживать за соклубника? И вы за меня тоже переживайте, уж не сочтите за труд)))
