Автор Тема: лягушка подкачки топлива  (Прочитано 13300 раз)
Cartman
  • Prado продан, пока Lexus RX-300 2nd generation
Re: лягушка подкачки топлива
« Ответ #10 : 04 01 2010, 14:42:22 »
На данный момент проблема решилась, простым отогревом помпы и фильтра, мороз -20 сильный ветер, кажеться будто -50! Чек погас машина пошла, посмотрим что будет завтра!
  TOYOTA LAND CRUISER PRADO - ПРЕВОСХОДСТВО ОЧЕВИДНО
sokoloff44
    • Prado 95
« Ответ #11 : 04 01 2010, 15:11:36 »
Скорей всего проблема в хреновой соляре и запарафинивании топливной магистрали, думаю антигель поможет, только лить его надо в соляру при +
Cartman
« Ответ #12 : 04 01 2010, 15:39:09 »
При +??? А я так лью прям на АЗС перед заправкой
« Ответ #13 : 04 01 2010, 18:11:23 »
Я не спец по дизелям, но всё верно, лют перед заправкой в морозы.
 Зачем он при + нужен?
Cartman
« Ответ #14 : 04 01 2010, 21:14:31 »
Ну вот и такого мнения!!!  При плюсе он нафиг не сдался
sokoloff44
    • Prado 95
« Ответ #15 : 05 01 2010, 21:41:29 »
Я имел ввиду соляра должна быть плюсовой температуры как и антигель, только тогда они при смешивании дадут ожидаемый результат, а отдельно антигель замерзает уже при -6-8, его даже рекомендуют держать в тепле перед применением. Всё это написано на банках с жижей. Мной проверено , что летняя соляра с антигелем сохраняет свои свойства и не парафинизируется при -30, а без антигеля мёрзнет уже при -7
SENYA529
« Ответ #16 : 06 01 2010, 21:49:26 »
Проблему решил, (некачественный керасин добавленный в топливо) всем посоветую дизелистам под рукой держать пару тройку дешёвых фильтров, чтобы добраться до гаража icon_beeer
Cartman
« Ответ #17 : 06 01 2010, 22:21:42 »
Cartman
« Ответ #18 : 19 01 2010, 12:51:06 »
Интересно, вот когда на АЗС откручиваю крышку бака постоянно идёт шипение как будто вакуум какой-то создаётся в баке. Скажите так должно быть или нет???
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #19 : 19 01 2010, 12:53:14 »
Да. И не какой-то вакуум, а реально есть разрежение.
