Автор Тема: Фаркоп на Эмиратовского Прадика 120  (Прочитано 18282 раз)
Evgen54
  • Э-эх раз!Да еще раз!Да еще много,много раз...
Доброго времени суток.Коллеги подскажите-кто сталкивался-где достать на эти же посадочные места фаркоп с шаром,вместо штатного как на фото.Только желательно не теоретически-а сам лично что-то ставил туда,ну либо что-то мудрил,придумывал.Буду очень благодарен,сильно надо.
LC Prado 2003г. Эмираты
sam_777
    • TLC Prado 120 VX
Re: Фаркоп на Эмиратовского Прадика 120
« Ответ #1 : 16 03 2012, 07:32:12 »
Приветствую, не нашел той старой темы.
если ничего не придумаешь, то могу пойти посмотреть есть ли такие фаркопы как мой и почем. можно будет и отправить, с алматы до новосиба ходит поезд, не думаю, что будет дорого по доставке.
Evgen54
« Ответ #2 : 16 03 2012, 08:20:17 »
Спасибо за беспокойство,но думаю пока не надо-для начало мне нужно на свой рынок сгонять-может там чего найду.А вообще не ожидал что на ровном месте геморрой вылезет-думал подобрать фаркоп на это место не проблема.А тему действительно найти оч.тяжело,поэтому решил написать тут.Вот она http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=89465.new;topicseen#new
andrew1061
  • R1 luna 120 ---} elegance 150 diesel
    • Мечта
« Ответ #3 : 16 03 2012, 09:56:52 »
Зачетная железяка, как на уазике. Не знал, что этот монстр - штатный.
Если есть мастер, то можно срезать "монстра" и приварить красиво крюк на его место или изготовить отдельно, чтобы была возможность менять ТСУ (по насторению)
Evgen54
« Ответ #4 : 16 03 2012, 11:51:21 »
Да я понял на Эмиратовских он штатный,видно и в самом деле придется искать где-то токаря.Либо доп.пластину как-то приваривать под другие дырки.Просто может кто-то уже делал-чего велосипед изобретать...
GCC
« Ответ #5 : 16 03 2012, 11:58:34 »
Evgen54
« Ответ #6 : 16 03 2012, 12:05:25 »
Ого какая штукенция!! :o Это самострой,или тоже что-то штатное?На фото больно низко свисает кажется,неудобно будет в е...еня ездить..
GCC
« Ответ #7 : 16 03 2012, 12:09:04 »
Это какой-то фирменный, на нем даже наклейка со штрих-кодом была. Это я у соседа сфоткал, он на два прадика покупал, таскал большой прицеп.
Msk-199
  • Toyota operate dream!
« Ответ #8 : 16 03 2012, 12:14:14 »
На фото выше это оригинал тяга 3,5т. на шар вроде 150кг. (но внешне торчит как плуг), под бампером есть дырки, видимо стоял G-образный на Арабе, там снизу в бампере прорези делаются, а тут дырка в бампере осталась вот и вырезали кусок, бампер заменить всё будет расиво, но тогда можно по проще поставить более мениатюрный, но по тяге будет меньше.
Еще как вариант такие бывают, но размеры центров крепёжных отверстий не знаю.
GCC
« Ответ #9 : 16 03 2012, 12:20:08 »
это для 100-ки, под другое отверстие вроде.
