Автор Тема: Проблема при торможении.  (Прочитано 3750 раз)
Grom
  • LC 200 ТD white pearl
« : 16 03 2012, 09:41:39 »
Дважды при обычном не экстренном торможении произошла блокировка колес. На трассе слегка притормаживал и вдруг произошло такое торможение как будто нажал педаль в пол и абс не сработало. Было ли у кого такое?
Серрёга
    • Volvo
Re: Проблема при торможении.
« Ответ #1 : 16 03 2012, 09:44:01 »
На 120-м такое тоже бывает. Особенно если чуть уклон есть (под горку). Несколько лёгких прикосновений и после этого малейшее нажатие на тормоз и машина аж носом клюёт. Похоже так работает система помощи при экстренном торможении.
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #2 : 16 03 2012, 10:03:48 »
Ни разу такого не было ни на 120ом ни на 150ом .
MAKKENYCH
« Ответ #3 : 16 03 2012, 10:38:28 »
вроде тоже такого не наблюдал.
Grom
« Ответ #4 : 16 03 2012, 10:50:24 »
Некислая помощь, хорошо что дорога сухая была, если бы гололед, убрался бы в отбойник точно :(
Alexalex74
« Ответ #5 : 16 03 2012, 11:01:47 »
Было,тока в городе.Думаю,это система усиления торможения,или как ее там(EBD по-моему).Если побыстрее,но не в пол,жмешь - она дотормаживает сильнее,вплоть до блокировки. Пугает оченно.
ЗЫ,педалью ни разу не играл,предварительно. А эффект блокировки от нескольких качков педалью дает любая АБС,даже на древних машинах.ИМХО.
Александр1307
« Ответ #6 : 16 03 2012, 11:12:17 »
не было такого. Да и система ЕБД работает в паре с АБС, по другому не бывает. Путь на диагностику.
Дядя Гриша
  • TOYOTA PRADO 150 3.0D черный Lux
« Ответ #7 : 16 03 2012, 11:35:05 »
Это происходит при резком, но не обязательно СИЛЬНОМ нажатии педали тормоза, срабатывает помощь при торможении. Но реально машину не заносит, так как абс срабатывает также с очень кратковременной задержкой для более эффективного торможения. Некий аналог фольксвагеновского off-road ABS
Alexalex74
« Ответ #8 : 16 03 2012, 11:51:11 »
Ну я это и имел ввиду,видимо отслеживает скорость премещения педали тормоза.
Kardan
  • LС 150 3.0 TD Comfort продан теперь LC 200"16 4,5D
« Ответ #9 : 16 03 2012, 11:56:16 »
Тоже было пару раз, так и подумал что EBD помогает тормозить
Кто понял жизнь работу бросил...
