Автор Тема: webasto  (Прочитано 57253 раз)
СашаТ2
  • TLC200
    • Разные TOYOTA
Re: webasto
« Ответ #20 : 18 03 2012, 22:02:50 »
Стоит ТТС. при -30(30 мин. работы) стрелка температуры не поднимается,салон холодный. Запуск двигателя происходик как на теплой машине(свечи не греет), салон за 5 минут прогревается.....
Toyota-управляй мечтой
Tim_
Re: webasto
« Ответ #21 : 19 03 2012, 08:16:50 »
По опыту Прадо 150 и отзывам технарей из ОД Вебасто никогда не прогреет движок до рабочей температуры, максимум до первой риски. При -20 пахать надо минут 45 не меньше. Салон прогреется минут за 25-30.
Не вводите людей в заблуждение!!! Берд несете.
На личном опыте скажу, что Вебасто офигенный девайс. С ним прогревается авто намного быстрее. Зимний запуск превращается в летний.
По неоднократным замерам выявил, что Вебасто греет примерно 2 градуса за 1 мин. Этой зимой доходило до -35, заводился очень уверенно.
В движении с включенным Вебасто салон прогревается быстро.
Александр_62
    • ТЛК 200 дизель
Re: webasto
« Ответ #22 : 19 03 2012, 09:09:57 »
О какой модели идет речь? Если на thermo top c поставить подогрев двигателя и салона в мороз -20 на 40 мин, какой результат получим по температуре двигателя и салона? И второй момент уточните пожалуйста, при работающем двигателе использование подогревателя не идет во вред webasto (скажем повышенная нагрузка на насосы). Напомню, речь идет именно о авто LC 200.
Tim_
Re: webasto
« Ответ #23 : 19 03 2012, 13:28:49 »
Речь о Тор С. Только у меня 150ый, но сути не меняет.
Вся прелесть Вебасто в том, что зимой вообще не думаешь, заведется или нет. Заведется однозначно. На климат не подключал сознательно, т.к. главное запуск, и к тому же с климатом Вебасто будет сильнее разряжать аккумулятор.
Про одновременную работу Вебасто и ДВС. Насос Вебасто ставится по направлению движение ОЖ, так что все в порядке. В движении с включенным Вебасто ДВС прогревается быстро.
erx
Re: webasto
« Ответ #24 : 19 03 2012, 19:15:33 »
Вот толко давайте без оскорблений. И бред оставьте при себе.
Написал своё мнение. И я не писал что девайс ненужный. Сам пользую 150 и вебасто первым делом поставил. Просто написал что до рабочей температуры движка она не нагревает, ну если только больше часа гонять. Прогневается реально быстрее и есть ощущение запуска при любой температуре.
Tim_
Re: webasto
« Ответ #25 : 20 03 2012, 08:12:30 »
Ну вы же сами пишете, что Вебасто нагревает только до первой риски. Лично у меня нагревает заметно выше.
Вопрос: что я делаю не так?  8D
Вы пишете абсолютно не применительно к наружной температуре, а от неё очень сильно зависит температура ОЖ при работе Вебасто. Скажем, при -40 возможно что и до первой риски шкала и не дойдет, а вот при -10 -дойдет и перейдет не нагревая часами.
Александр_62
    • ТЛК 200 дизель
Re: webasto
« Ответ #26 : 21 03 2012, 18:56:28 »
Всем спасибо за полезную информацию! Вопросов больше не имею!
Александр_62
    • ТЛК 200 дизель
Re: webasto
« Ответ #27 : 21 03 2012, 19:04:07 »
Александр_62. Это для Вас аксиома.
Скажите как вебаста масло греет? Масло находится в поддоне и корпусе мысленного фильтра. Вебасто что масло через себя качает и прогревает его?
Далее масла 0-в50 -20 переносят играючи. и еще вот Вам ссылка
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=22918.0 там клубни уже все поставили и протестировали.
wladb, скажите, а какие Ваши мысли фильтрует мысленный фильтр? Просто очень интересно, надо взять на заметку! И дайте ссылку на приобретение мысленного фильтра. А то мысли бывают разные, надо отфильтровать!
Алексей Иванов
  • мир вашему дому!, дети- цветы жизни!
  • . RAМ-1500, форд мустанг GT / 5.0 V-8
    • TLC-200 дизель +TL CHIP
Re: webasto
« Ответ #28 : 22 03 2012, 15:50:43 »
+100!
Cruzer1978
  • Лучше калымить в Гандурасе , чем гандурасить на Калыме !
Re: webasto
« Ответ #29 : 10 05 2012, 18:18:42 »
Парни перечитал всю тему но определиться так и не могу что поставить сигналку с запуском или вебасту ? Машина стоять будет около дома часного на охраняемой территории , вебаста всем хороша но машина на 90% будет использоваться для поездки от дома до работы а это 15 минут езды , боюсь аккомулятор прикажет долго жить с такой эксплуатацией. В сильный мороз можно поставить что бы сигнализация заводила машину ну например по температуре двигателя.Короче во обоих вариантах есть свои плюсы и минусы. Подскажите кто что думает по этому поводу ?
