Автор Тема: Проставки под стойки и пружины  (Прочитано 74825 раз)
Re: Проставки под задние пружины!
« Ответ #30 : 09 09 2012, 05:27:06 »
проще фигней не старать и так пружины скрепят
eten
« Ответ #31 : 06 10 2012, 09:45:36 »
себе поставил проставки,точил токарь,на зад 5см,на перед 2.5 см. из за чего ставил..задние пружинки подустали и были частые пробои. после установки машина поднялась на 5 см и спереди и сзади.единственно что на зад как показывает практика лучше ставить пружины от ТЛК 80 и аморты от него же. без нагрузки зад будет заметно выше,но при полной загрузке вы получаете ровную машину без просевшей задницы.плюс тлк амморты расчитаны на чуть большей вес и соответсвтенно отрабатывают лучше,родные амморты задние мне честно не нравятся,так как зад достаточно валкий,хотя каждому свое. если нужно то дам ссылку на чертежи.
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #32 : 06 10 2012, 20:30:15 »
Чертежи выкладывай так вернее будет.
Сам проставки с родными пружинами небось поставил?
А аморты какие взял?
" Я знаю короткую дорогу!"
« Ответ #33 : 06 10 2012, 21:38:34 »
чертежейполно
Sergey1971
  • TLC-95 5VZ-FE "европеец", 4RANNER 215SE
  • Водка и бабы доведут до цугундера!
« Ответ #34 : 07 10 2012, 07:19:10 »
Лифта конечно.
Для справки: В А-Ате - стоимость лифт-комплекта Тач-дог в прошлом году летом была 220 000 тенгов + установка - 30 000.... Что то около 50 000 рр....
ЗЫ: У меня проставки стоят - хватает "заглаза" :)
Jrik
« Ответ #35 : 07 10 2012, 20:21:35 »
чертежейполно
Может общею папку открыть с чертежами, типа банк НТД и КД.
eten
« Ответ #36 : 08 10 2012, 10:10:33 »
чертеж проставки на перед
eten
« Ответ #37 : 08 10 2012, 10:18:03 »
Чертеж задней проставки найти не могу. зайди наwww./ lend-cruiser.ru убираем слеш,заходим в поиск,набираем чертеж проставок на сюрф 185 и читаем.
Себе пока поставил проставки на родные пружины и амморты тоже.хотя в ближайшем будущем поменяю пружины на тлк 80 передние и амморты задние.
eten
« Ответ #38 : 08 10 2012, 10:19:21 »
Отличная идея!
eten
« Ответ #39 : 08 10 2012, 10:28:27 »
это до
