Автор Тема: Раздатка. Поломал. Делаю.  (Прочитано 343245 раз)
Pavel
  • TLC 100 VX
Re: Замена цепи раздатки
« Ответ #10 : 07 01 2010, 14:11:07 »
Скорее там будет износ шестерёнок, чем цепи. Когда я капиталил раздатку, всё промеряли микрометром, так износ на звеньях цепи нулевой, а шестерёнки подхавало.
Pavel
  • TLC 100 VX
« Ответ #11 : 07 01 2010, 14:12:34 »
Неправильно написал, выпивший. :-[
Изнашивается это если масло плохое.
Саня, с Рождеством!!! Я вообще без масла долго ездил.
000000
  • Лёха
« Ответ #12 : 10 01 2010, 00:03:58 »
кто подскажет где приобрести раздатку б.у. на Prado 90 1999 г.в., АКПП,или поскажет что с ней,  я заехал в снег , буксовал и потом перестали включаться скорости, может у кого фото или схема есть?
sokoloff44
    • Prado 95
Re: Раздатка
« Ответ #13 : 10 01 2010, 11:18:59 »
Не переключаются скорости на АКПП или перестала переключаться раздатка? И какой тип переключения раздатки?
  • Лёха
Re: Раздатка
« Ответ #14 : 10 01 2010, 11:54:44 »
авто стоит , включаю D или другое , не едет ,а какой тип я ещё сам не знаю ,тока взял недавно ещё не изучил
Pavel
  • TLC 100 VX
Re: Раздатка
« Ответ #15 : 10 01 2010, 11:57:37 »
Может быть у тебя раздатка в положении N стоит?
000000
  • Лёха
Re: Раздатка
« Ответ #16 : 10 01 2010, 11:58:30 »
и рычаг блокировки не передвигается ни вперёд ни назад, залез под машину снял кардан передний, попробовал  покрутить раздатку,такое ощущение как будто цепь просто так вращается без зубцов
Pavel
  • TLC 100 VX
Re: Раздатка
« Ответ #17 : 10 01 2010, 12:01:29 »
Ставиш АКПП в положение N, отжимаешь тормоз, и пробуй переключать рычаг раздатки. Кстати, а в каком положении он "застыл"?
000000
  • Лёха
Re: Раздатка
« Ответ #18 : 10 01 2010, 12:02:43 »
нет не в N
  • Лёха
Re: Раздатка
« Ответ #19 : 10 01 2010, 12:03:50 »
пробовал,ни фига не включается рычаг,намертво стоит
