Автор Тема: Раздатка. Поломал. Делаю.  (Прочитано 343777 раз)
БароГиперТензионныЙ Синдром
Re: Раздатка. Поломал. Делаю.
« Ответ #1020 : 29 11 2013, 16:00:41 »
Да одиваканы
Ну значит не одинаковы. А жаль .... ))))
 Про Камчатку
Васька-Пермь
  • 5VZ-FE европеец, механика, электродиф.
    • TLC Prado 90
« Ответ #1021 : 03 12 2013, 09:26:18 »
Скоро полезу искать люфты, либо в раздатке, либо в мосту, кардан проверял кресты живы и шприцую по норме.
"Меня, может, и найдут дохлым где-нибудь на окраине, но лежать я буду в куче латуни."
JT111VJ9500055084
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
« Ответ #1022 : 03 12 2013, 18:43:31 »
а куда ж они денутся
Количество посадок равно количеству взлётов
^CheS^
    • TLC Prado 95 TZ MT
« Ответ #1023 : 09 12 2013, 07:00:05 »
все 100 страниц не осилил, так что поделюсь информацией...
У меня машина на МКПП, летом порвал раздатку, в гараже на такой случае была припасена раздатка, которая была от АКПП. Надеялся, что просто перекину раздатки одну на другую, но не тут то было.
Раздатки разные.... нет. Корпуса одинаковые, разница:
1) механизм включения, а именно длина вилок
2) в МКПП есть синхронизатор, в АКПП его НЕТ!!
Пришлось собирать одну из двух... пока собирал поломал один из 3-х сухарей синхронизатора. На свой страх и риск собрал без синхронизатора.
Результат-все работает. Синхронизатор-защита от дурака если вдруг ты на скорости решишь включить пониженную выжав сцепление.. На АКПП от этого защищает положение N....
Надеюсь информация будет полезной ;)
TLCPrado95 TZ Green МКПП, magadan snorkel, susp TD+AmadaExtreme ExplorerII 3", bodylift 1.5", diffdrop 1", 9500winch, 33"GoodYear MT/R with Kevlar ET -40
В экстримальном отдыхе главное вовремя понять когда заканчивается экстрим и начинается полный пи.дец!
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
« Ответ #1024 : 09 12 2013, 07:44:36 »
Чёт я не помню, ты цепь менял?
^CheS^
« Ответ #1025 : 09 12 2013, 08:34:33 »
нет не менял, посмотрел состояние обоих... одна мягкая как сопля, вторая тугая, тяжело гнется... та которая "сопля") меня не подводила на "красном"... поэтому решил что "тугая" это вообще ХО-РО-ШО и поставил ее)))
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #1026 : 11 12 2013, 19:48:18 »
Друзья подскажите, у меня вот такой вопрос, у Сурфа и у нас цепи одинаковые
Манцурик
« Ответ #1027 : 11 12 2013, 19:51:11 »
одинаковые. даже по моему со 120 одинаковые.
2garinzmey1
  • сын татарского народа
« Ответ #1028 : 21 12 2013, 07:24:58 »
Парни, привет!
Все сто страниц переписки сил не хватит перечитывать!
Расскажите пожалуйста, КАКУЮ ЖИЖУ заливают в раздатку (TLC 90, АКПП, 1kz-te).
p.s. Я в трофи не участвую, по г..ну не лазию!
Спасибо.
TLC-90, 1998, 1KZ-TE, автомат
« Ответ #1029 : 21 12 2013, 12:18:56 »
Есть ФАК, есть мануал. Борись с ленью))
