Автор Тема: Раздатка. Поломал. Делаю.  (Прочитано 343747 раз)
Re: Раздатка. Поломал. Делаю.
« Ответ #1130 : 23 07 2014, 09:39:53 »
Там 2 круглых, один датчик лока, второй датчик понижайки
Растаман
  • TLC PRADO 97г.в. 1KZ 3.0 АКПП
« Ответ #1131 : 23 07 2014, 10:12:33 »
вот с одной стороны 2 датчика и с другой стороны 1. Вот этот один и оборван.... Но вроде все работает... И если сейчас его припаивать то как блин туда залезть.... и оборван чуть ли не под корень... 3 мм торчат...
Быстро выпитый стакан не считается налитым.
Растаман
« Ответ #1132 : 23 07 2014, 10:19:35 »
вот на фото видно их которые с правой стороны раздатки, 2 штучки круглые и с проводами. А у меня оборван с другой стороны точно такой же.... Че делать? как его на место приделать если и не дотянешься и как это вообще влияет на работу раздатки... а то кончу сейчас раздатку...  нафиг вообще этот датчик
Растаман
« Ответ #1133 : 24 07 2014, 04:05:42 »
ребята..... ну что блин никто ничего не подскажет???....
кВасоК
  • русский напиток!
  • Made in USSR
    • Prado95, 1KZ-TE 3,0
« Ответ #1134 : 24 07 2014, 15:39:16 »
Вот зашел в экзист и там:
84222-35110  (1 439,05р.)   Датчик раздатки - это тот что один по ходу справа
84222-35090   (1 404,93р.)   Датчик кпп - это тот что два по ходу слева передний
84222-35080   (1 427,91р.)   Датчик раздатки - это тот что два по ходу слева задний
Заказывай меняй и не парься, если есть желание самому повы...ся, выкручивай и паяй...)))
84222 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, Индикатор передачи, № 1
84222B ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, Индикатор передачи, № 2
84222C ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, Индикатор передачи, № 3
а это гугл переводчик так их обзывает)))
Растаман
« Ответ #1135 : 25 07 2014, 04:22:44 »
Да припаять то можно без проблем... Вопрос в том что будет если без него ездить (езжу ведь и незнаю даже сколько)))))), и вообще как его снять... там х... подлезешь.... раздатку всю снимать что ли...
« Ответ #1136 : 25 07 2014, 11:16:58 »
балин , 2 датчика , 2 вилки , первый показывает что дифф залочен , второй что понижайку воткнули , если механика стоит то побарабану понижайка , если автомат то выше 2й не переключится
Растаман
« Ответ #1137 : 28 07 2014, 04:53:38 »
Вчера ездил в лес, застрял в болотине... Пол дня домкратил вытаскивал прадика.... В итоге как выехал своим ходом на твердую землю то обнаружил, что крутится только передок.... Повезло что сломалось что то не в болоте, а то вообще бы км 70 пешком бы шагал за уралом...... так как засел в конкретной болотине......  Идут какие то рывки, звон с зади... что то гремит, хрустит.. Все облазил так и не понял... потихоньку доехал до города.... Зад то работает то нет.... И гремит, хрустит, звенит на кочках задок.... Что может быть? Звенит и другой шум идет именно на кочкам и именно справого заднего колеса... Если это мост то почему только с одной стороны шум идет.... да и если раздатка то тоже непонятно почему шум с заднего колеса... Слушал на заглушенном авто с горки, именно заднее правое колесо.. Но это точно не подшипник....
Растаман
« Ответ #1138 : 28 07 2014, 04:55:06 »
ой, извиняюсь, шум с левого заднего колеса)
« Ответ #1139 : 28 07 2014, 09:35:08 »
полуось порвал , и такое бывает , мог и пару прикончить
