Автор Тема: Раздатка. Поломал. Делаю.  (Прочитано 343748 раз)
Amos38
Re: Раздатка. Поломал. Делаю.
« Ответ #1110 : 08 04 2014, 19:16:17 »
Дай бог!!! Ну вот когда рычаг раздатки стоит в положении H, машина не едет ни на какой скорости, но чем выше скорость включаешь тем сильнее этот звук! на 1, как хруст какой то, а на 5, уже удары такие характерные, аж в кресло отдаёт!!!
« Ответ #1111 : 08 04 2014, 19:32:07 »
включай Н и под пузо смотреть, на порваную полуось похоже
Agm888
    • 90
« Ответ #1112 : 08 04 2014, 20:11:26 »
Отчаянно Вы проверяете! На 5ой ждали когда всё разк...ит?
Я бы уже в сервис эвакуировался, либо на яму, либо под машину!!!
Алесей
  • Старший Сержант
    • Прадо 95
« Ответ #1113 : 17 05 2014, 17:48:51 »
Помогите советом. Купили Прадо 2000г., 95 кузов, двигатель 5vz. После ремонта ходовки, шум в раздатке при начале движения, проскальзывает цепь раздатки. Сказали что растянулась цепь. Поменял только цепь, результат тот же. Что делать, заменить шестерни с подшибниками или купить контрактную раздатку. Цена раздатки 50 т.р. , шестерни с подшибниками 20 т.р. + работа
Witammin
  • Сибирь матушка!!!
    • Монтеро Спорт
« Ответ #1114 : 18 05 2014, 10:27:57 »
Контрактная тоже"кот в мешке" ,если ездить долго на нем собираешся, лучше капиталку сделать
Могущество России прирастать будет Сибирью!
« Ответ #1115 : 18 05 2014, 12:20:27 »
а чё не поменял сразу ? подшипник на зад воет стопудов
Savelich2083
  • Пора на охоту
    • Toyota land cruser prado95
« Ответ #1116 : 22 06 2014, 00:25:36 »
Добрый день. У меня завыл передний редуктор, сегодня скинул его и возник следующий вопрос. При положении раздатки в Н машина никуда не едет вращается только хвостовик переднего моста но когда переводишь в положение HL подключается задний мост точнее жестко блокируется межьосевой диф. и машина едет. Разве у нас не фулл тайм 40х60, может с раздаткой что-то не так?? Хрустов и посторонних шумов нет, масло менял 2т. назад. Машинга европеец 5VZ АКПП 1998г.в. раздатка на 4 позиции. Может и глупо но мне кажется что у меня был только передний привод и поэтому передний редуктор не вывез!!!!
« Ответ #1117 : 22 06 2014, 09:19:59 »
Savelich2083, если подумаешь головой, то как раз и поймешь, что все там ровно. С какого юха она должна ехать при снятом кардане и положении Н? Весь момент и будет передаваться именно на хвостовик переднего кардана, т.к. он свободен))) Вот когда блокируешь дифф, тогда равное усилие, и тогда да, поедет)))
Gaf
  • LC Prado 95 TX 2.7 1998 г.р.
« Ответ #1118 : 23 06 2014, 17:12:39 »
Клубни, приветствую всех!
Может кто подскажет, сайленты в передний редуктор какие можно поставить, и где взять? А то диагноз - умерли, а кронштейны целиком из-за них брать как-то не особо хочется...
6yXouuu
    • 95 акпп, 5vz-fe. 1998. е
« Ответ #1119 : 23 06 2014, 17:18:45 »
немного обрезать и под варить. 48702-60031(брал аналог ради экспериментов). сам озадачивался этим вопросом, ответа не нашел. пришлось поколхозить. Работает.
