Автор Тема: Раздатка. Поломал. Делаю.  (Прочитано 343751 раз)
2802
    • TOYOTA Land Cruiser Prado 90
Re: Раздатка. Поломал. Делаю.
« Ответ #1090 : 30 01 2014, 22:14:34 »
привет всем, после того как мы с моими корешами 18 000 раз разобрали и собрали раздатку. УСПЕШНО! Спасибо! Ни чего не поменяв кроме масла при установке карданного вала заднего случайно обнаружили люфт в крестовине. Люфт не по вращению короче просто по дёргали акаца туда в кардан влупили крестовину не для этого моста. Нашли купили поставили поехали  :) счастье есть почти уверен что стука нет. Не могу поверить. Я думал от крестовины разбитой может быть только вибрация но в моём случае она просто была меньше размером и после запресовки оставались зазоры и крестовина болталась стук появлялся после переключения скоростей и нажатия на педаль газа и ещё поменял подушку под коробку ..
Pavel
  • TLC 100 VX
« Ответ #1091 : 31 01 2014, 13:26:20 »
Не понял КАК можно поставить крестовину меньшего размера?
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #1092 : 31 01 2014, 14:52:08 »
А я не удивлён.
В России, чай, живём. Одни Левши кругом... ))))
 Про Камчатку
Pavel
  • TLC 100 VX
« Ответ #1093 : 31 01 2014, 18:45:02 »
Сань, я знаю))) Но всё же как она в принципе держаться там может?
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
« Ответ #1094 : 31 01 2014, 22:59:04 »
вот большего еслиб вставили...
Количество посадок равно количеству взлётов
Agm888
    • 90
« Ответ #1095 : 04 04 2014, 16:57:05 »
Пришел трындец цепи, есть не большой износ на звёздах. Звёзды по приемлемым ценам ждать месяц.
Подскажите, кто менял цепь без замены звезд, на долго хватит? Или вообще по ним не заморачиваться? Мне кажется планетарка быстрее разлетится чем звёзды :)
ifursov
« Ответ #1096 : 04 04 2014, 18:22:36 »
Когда первый раз менял цепь на шестернях были видны сильные следы выработки, менял с заменой.
Второй раз замена цепи без замены шестеренок, мое мнение износ на шестернях не сильно влияет на
суммарный люфт. До сих пор полет нормальный, машина на ручке, поэтому износ цепи повышенный.
Agm888
    • 90
« Ответ #1097 : 04 04 2014, 18:51:22 »
Вот и я не могу вспомнить, ни одной машины на которой меняли звездочки. Все ездют и не жужжат :)
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #1098 : 04 04 2014, 20:21:25 »
18 лет моим звездочкам я тока цепь менял, если в стружку не разбивать шестерни т е долго если ездить с проскакивающей цепью, имхо
sharov-nn
    • LC Prado 95
« Ответ #1099 : 05 04 2014, 14:56:00 »
Друзья может кто сталкивался с такой проблемой,  у меня после капиталки раздатки в адаптор между коробкой и раздаткой гонит масло с раздатки, я знаю что на первичном валу есть два уплотнительных колечка у меня они чугунные на стыке заходят кождое колечко с замочком!!!  Я их заказал оригинальные. Но пришли в оригинальной упаковке какието толи пластиковые толи композитные и без замочков, меня обманули или они такие и есть на относительно новых авто, у меня 97год араб. И если кто менял подскажите стоит мне поменять или искать чугунные как стоят!????
