Автор Тема: Раздатка. Поломал. Делаю.  (Прочитано 343755 раз)
2802
    • TOYOTA Land Cruiser Prado 90
Re: Раздатка. Поломал. Делаю.
« Ответ #1080 : 29 01 2014, 16:37:10 »
всем привет.  подскажите какой размер передней крестовины на заднем кардане?
Манцурик
« Ответ #1081 : 29 01 2014, 16:57:49 »
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=55387.msg915301#msg915301 тут смотри....
армакидоныч
    • прадо 95
« Ответ #1082 : 29 01 2014, 16:59:00 »
ВСЕХ ПРИВЕТСТВУЮ!!!!!!!! прадо 95 1KZTE снял флянец на раздатке к переднему кардану, сальник поменять, круть верть отверткой а подшипник в корпусе раздатки крутится свободно и легко, главное сам подшипник в порядке и на валу сидит мертво а в корпусе крутится спокойно, ВОПРОС когда раздатку разбираешь и собираешь все подшипники легко заходят в свои гнезда в корпусе ЭТО ЧТО ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ????? хотя и выработки не видно ни какой. Может кто подскажет если это проблема весомая её вылечить можно или замена корпуса раздатки нужна?????
« Ответ #1083 : 29 01 2014, 17:07:32 »
не хошь гемора с гуком , бери контрактный
« Ответ #1084 : 29 01 2014, 17:14:47 »
болтаться не должно , в притирочку они там
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #1085 : 29 01 2014, 17:16:33 »
Оправку, однако, надо для гнезда...
 Про Камчатку
2802
« Ответ #1086 : 29 01 2014, 17:25:29 »
купил крестовину JMB
она во-первых меньше в длину размером от тело до поршня и
во-вторых мешает крестовине крутиться сосок для мазилы
« Ответ #1087 : 29 01 2014, 17:44:52 »
тему по креставинам полистай
« Ответ #1088 : 29 01 2014, 17:50:17 »
Подшипник облудить разве что. аргоном можно наварить, да только потом как центр поймать для шлифовки? тонкую медную проволоку приваривали, было дело.
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
« Ответ #1089 : 30 01 2014, 11:54:41 »
Медью облудить можно, только полумера это все... Уменя тоже подшипник в корпусе провернуло. Новый 15 тык. проходил. Снова новый медью облудили и вонзили туда. Все работает, но гудит зараза. Не страшно, но раздражает. Так что по хорошему корпус менять... или контракт
