Автор Тема: Раздатка. Поломал. Делаю.  (Прочитано 343711 раз)
witos
    • Prado 95
Re: Раздатка. Поломал. Делаю.
« Ответ #1360 : 31 08 2015, 10:48:55 »
У меня пробег 420000км, 99г.в. поменял цепочку, ращницы никакой не ощутил, через заливн пробку цепочка пальцем можно шевелить вверх/вниз и кажется что растянута. Сравнивал снятые новую и старую - 4мм старая длинее. Так что подумай.
прадо 95 1KZ-TE, 99
witos
    • Prado 95
« Ответ #1361 : 05 11 2015, 22:08:35 »
Привет всем! Народ, а как сюда видео скинуть. Хочу чтоб глянули коечто, посоветоваться с вами.
прадо 95 1KZ-TE, 99
« Ответ #1362 : 05 11 2015, 22:30:38 »
нажимаешь flash, указываешь размер, копируешь ссылку с ютуба
witos
    • Prado 95
« Ответ #1363 : 05 11 2015, 22:33:09 »
О как! Пока не представляю как это делается))
буду пробовать... еще на ютуб бы разместить мой видос.
прадо 95 1KZ-TE, 99
witos
    • Prado 95
« Ответ #1364 : 11 11 2015, 00:46:43 »
Ну, при желании поколыхать можешь.
Допускается, у меня с новой цепочкой провисала. сравнивал старую и новую - почти одинаковые, 3-5мм разницы Было. Результат замыны цепочки уже писал тут - толчки/ удары как были, так и остались.
прадо 95 1KZ-TE, 99
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
« Ответ #1365 : 11 11 2015, 15:59:17 »
очевидно, что цепь менять со звездочками - после комплексной замены полный порядок
Количество посадок равно количеству взлётов
witos
    • Prado 95
« Ответ #1366 : 11 11 2015, 18:41:26 »
Т.е. после замены шестерен с цепью будет все ок? Никаких пинков не будет? Только в этом дело?.. цепочки то не сильно отличаются одна от другой по длине.
прадо 95 1KZ-TE, 99
witos
    • Prado 95
« Ответ #1367 : 11 11 2015, 18:42:40 »
Знал бы что так - сразу бы заменил и шестерни. Яя думал что дело в самом дифе межосевом, там люфт... не прав?
прадо 95 1KZ-TE, 99
« Ответ #1368 : 11 11 2015, 18:59:18 »
Не прав. Там люфт пренебрежимо мал, пока диф не рассыпется. А вот цепь с шестернями,-да, там натяжитель не поставишь, и саму цепь до идеала не натянуть, иначе и её не воткнешь.
witos
    • Prado 95
« Ответ #1369 : 11 11 2015, 19:07:53 »
ясно. Но когда блокирую межосевой ручкой все стуки и пинки прекращаются, просто идеал. Получается диф жестко заблокирован через шестерни, т.е. в шестернях не люфтит, а раз нет пинков, то и цепочка не люфтит. А если бы при жесткой блокировке люфтило, тогда однозначно цепочку с шестернями приговорить нн. Так мыслю или ктото поправит?
прадо 95 1KZ-TE, 99
