Автор Тема: Раздатка. Поломал. Делаю.  (Прочитано 343711 раз)
Re: Раздатка. Поломал. Делаю.
« Ответ #1370 : 11 11 2015, 19:12:24 »
Да может диф уже и трещину дал, кто знает? Или сателлиты разболтались.
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
« Ответ #1371 : 11 11 2015, 20:27:08 »
ясно. Но когда блокирую межосевой ручкой все стуки и пинки прекращаются, просто идеал. Получается диф жестко заблокирован через шестерни, т.е. в шестернях не люфтит, а раз нет пинков, то и цепочка не люфтит. А если бы при жесткой блокировке люфтило, тогда однозначно цепочку с шестернями приговорить нн. Так мыслю или ктото поправит?
как проявляется растяжение цепи - при пробуксовке или резком старте появляется звук проскальзывающей цепи (как на великах-школьниках), после этого происходит зацепление и начинается движение. Иногда не один раз появляется, например, при пробуксовке в снегу.
это не шум, стук или щелчок, а характерный такой звук.
Во время равномерного и малоускоренного движения не проявляется.
Количество посадок равно количеству взлётов
witos
    • Prado 95
« Ответ #1372 : 11 11 2015, 21:04:01 »
Не было ничего такого ни на старой, ну и на новой соответственно.
Еще на старой пробовал с задлокированным межосевым по асфальту поворачивать - никакого щелканья и близко не было.
прадо 95 1KZ-TE, 99
« Ответ #1373 : 11 11 2015, 21:26:38 »
Вот тут и сломал.
witos
    • Prado 95
« Ответ #1374 : 11 11 2015, 21:49:55 »
)))Да не, не сломал ничего, я ж только чуть чуть, с целью выявления растянутости цепи. думаю что проблемма у меня не в цепи/шестернях, иначе бы при замене цепочки на новую хоть какие то улучшения бы почуствовал, а изменений то никаких не было. Скорее в самом дифе.... ну или что там еще в рк есть? мое мнение. А что скажут гуру?
прадо 95 1KZ-TE, 99
« Ответ #1375 : 11 11 2015, 21:53:48 »
Ща, придёт Муру))
« Ответ #1376 : 11 11 2015, 22:09:11 »
Мура пришла,  icon_acute7 цепь с шестернями и подшипниками, ну и люфт в переднем дифе убрать
witos
    • Prado 95
« Ответ #1377 : 11 11 2015, 22:20:02 »
Я ж писал - передний диф новый. Цепь новая. Со старой мало чем отличались. И с новой никаких изменений не было.
прадо 95 1KZ-TE, 99
« Ответ #1378 : 11 11 2015, 22:24:35 »
подшипники звёзды
aksakal
« Ответ #1379 : 11 11 2015, 22:47:30 »
и зачем тогда в раздатку полез цепь менять?-она у тебя рабочая.
