Автор Тема: Раздатка. Поломал. Делаю.  (Прочитано 344158 раз)
Re: Раздатка. Поломал. Делаю.
« Ответ #1650 : 15 11 2016, 14:23:00 »
так саму планетарку раскидай , она разбирается , выработку увидишь, на трещины можно проверить с помощью магнита и металлического порошка....
  Мелом и керосином не проще???
тоже можно, мантит покажет даже не сквозную, там магнитное поле меняется
А давай в деталях за сей метод-думаю пригодится в перспективе.
да метод старый головки так проверяют на трещины, сейчас магниты мощные появились , раньше то элетромагнитом пользовались
Применяется только к чугунным и стальным материалам. Процесс тестирования основан на распределении металлического порошка на поверхности метала имеющего магнитные свойства. То есть деталь подвергают магнитному полю, наносят очень мелкий металлический порошок на подозреваемую область с трещиной и по результатам распределения порошка можно судить о целостности испытуемой детали.
Например, проверим седло клапана на микротрещины, для этого следует очистить поверхность растворителем и тряпкой, ни в коем случае не механическим способом, ножом или наждачной бумагой, это может скрыть трещину и в дальнейшем усложнить ее обнаружение. И так поверхность чистая и сухая, наносим специальный металлический порошок на поверхность седла клапана и подносим магнит, в случае если есть микротрещина, то порошок соберется в нее и это будет заметно, или же наоборот расползется от места трещины, в зависимости от того как расположены полюсы магнита по отношению к испытуемой детали. Поэтому вращаем магнит относительно поверхности головки
witos
    • Prado 95
« Ответ #1651 : 15 11 2016, 18:24:28 »
Раз люфтит планетарка в корпусе буду заказывать корпус и планетарку новые и менять. Контракт стоит 10 000р, не намного дешевле новья.
А может у кого шток включения блокировки межосевого есть?... сломал головку когда ставил на место. Правая которая, можно саму головку.
прадо 95 1KZ-TE, 99
« Ответ #1652 : 15 11 2016, 19:01:00 »
рассыпуху надо глядеть , на japancar попадается, но скорее всего вилка целиком
witos
    • Prado 95
« Ответ #1653 : 17 11 2016, 09:21:43 »
няма вилак няма галовак на джапан(((((( post
заказал новую.
А вот koti4, токой вопрос. шестерни выкашены как бы по краю, видно чуть чуть износ. Получается изза подшипников? или изза люфтов осевых валов?
прадо 95 1KZ-TE, 99
« Ответ #1654 : 18 11 2016, 09:17:25 »
это звезды цепи, цепь поменяли подшипники, а звезды старые оставили, скорее всего
witos
    • Prado 95
« Ответ #1655 : 18 11 2016, 17:07:00 »
так ничего не меняли, это мои звезды. износ по краю только, с одной стороны получается. Есть смысл менять эти шестерни или оставлять еще поработают?
прадо 95 1KZ-TE, 99
« Ответ #1656 : 18 11 2016, 17:48:07 »
писал же что койо стоит, значит лазили туда уже, звездочки вместе с цепью меняются
witos
    • Prado 95
« Ответ #1657 : 18 11 2016, 19:19:19 »
Ну да, койо стоит. Так вот, буду менять диф (корпус и планетарку). Так шестерни эти менять также?
прадо 95 1KZ-TE, 99
« Ответ #1658 : 18 11 2016, 19:36:54 »
посмотри состояние на доноре
witos
    • Prado 95
« Ответ #1659 : 18 11 2016, 20:45:04 »
Донора нет. Заказываю новое. Вот  и вопрос. Шестерни с таким износом монут быть или нет. Я так понимаю что износ только по краям. Есди поменять подшипники еще будут ходить эти шестеренки. Или как?
прадо 95 1KZ-TE, 99
