Автор Тема: Раздатка. Поломал. Делаю.  (Прочитано 344157 раз)
Re: Раздатка. Поломал. Делаю.
« Ответ #1660 : 18 11 2016, 21:10:24 »
Донора нет. Заказываю новое. Вот  и вопрос. Шестерни с таким износом монут быть или нет. Я так понимаю что износ только по краям. Есди поменять подшипники еще будут ходить эти шестеренки. Или как?
со старой цепью только
witos
    • Prado 95
« Ответ #1661 : 18 11 2016, 22:18:29 »
Понял. есть цепь новая, сравнивал со старой, разница 3-4мм. значит старую оставлю со старыми шестрнями.
Спасибо!
прадо 95 1KZ-TE, 99
« Ответ #1662 : 18 11 2016, 22:32:13 »
просто новую если поставишь ее ушатает старыми звездами
« Ответ #1663 : 18 11 2016, 22:40:19 »
Мне кажеца, не таг. Чушь таки.
witos
    • Prado 95
« Ответ #1664 : 18 11 2016, 22:41:21 »
Т.е.?
прадо 95 1KZ-TE, 99
« Ответ #1665 : 18 11 2016, 22:45:12 »
Ну а с чего бы? Подточенные звёзды не изменили шаг. Какие ваши доказательства?
« Ответ #1666 : 18 11 2016, 22:59:05 »
профиль они изменили, начинают цепь долбить, проходили не раз уже, плюс их диаметр несколько меньше стал  icon_beeer
witos
    • Prado 95
« Ответ #1667 : 18 11 2016, 23:00:55 »
Так подточены снизу и с одной стороны, видно где подточено, тем более koti4, и пишет, что старые звезды на старую цепь.
прадо 95 1KZ-TE, 99
witos
    • Prado 95
« Ответ #1668 : 18 11 2016, 23:07:27 »
Я вот смотрел на старые звезды, их износ, цепь, ну на сколько изза их износа увеличится провисание?... до 1мм думаю. Изза этого не будет толчков/рывком при сбросе/нажатии газа. Диф за заменю, Надеюсь решиться моя проблема. Потом и цепь со звездами если че заменю. благт цепь новая есть уже, здезды докупить останеться)))
прадо 95 1KZ-TE, 99
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #1669 : 18 11 2016, 23:35:10 »
Сумарно люфт дают заклепки цепи а не шестерни, сами посудите если смотреть провис цепи убитой то насколько должна шестерня должна износится, на европейце за 18 лет ниразу не менял звездочки мой друг, я ему цепь менял
