Автор Тема: Раздатка. Поломал. Делаю.  (Прочитано 343895 раз)
АИ-66
    • TLC Prado 120 D-4D
новая цепь VS б/у раздатка
« Ответ #360 : 10 08 2011, 13:23:40 »
доброго времени суток всем  :)
похоже, наелась цепь в раздатке  :'(
новая цЫпочка стОит от 9500 деревянных  :o
параллельно решил пошукать контрактную раздатку. 100% ясности пока нет,
но специально обученные люди утверждают, что цена вопроса будет порядка 15 тыр максимум...
возникает дилемма, суть которой отражена в заголовке темы  :-[
прошу высказываться, кто что предпочёл бы сделать/купить/поменять  pif
Re: новая цепь VS б/у раздатка
« Ответ #361 : 10 08 2011, 13:38:35 »
А сам не пробывал этот вопрос прорабатывать?
Удивишься, что ценник будет и ниже. А если Сурфовскую раздатку найдёшь, то и дешевле и выбор режимов там побогаче.
С условием того, что родная раздатка у тебя "ручная" а не электромеханическая.
АИ-66
« Ответ #362 : 10 08 2011, 13:50:40 »
вот тут весь корень зла
машинка - европеец в максимальной комплектации
межосевая блокировка включается кнопкой в салоне, т.е. через моторчик-актуатор на раздатке...
я просто весь в сомнениях вот почему:
1. купить новую цепь, а потом, разобрав свою раздатку, понять, что кроме цепи надо поменять ещё "ма-а-а-ленькую" такую кучку запчастей...
2. если сильно "повезёт" - купить контрактную раздатку, в которой окажется такая же ушатанНая цепь как и своя... и прийти к тому, что-таки придётся к контрактной раздатке прикупить ещё и новую цепь :-D
Мишка
« Ответ #363 : 10 08 2011, 14:02:10 »
все правильно - лотерея! НЕт возможности раскидать свою, чтоб выявить что-либо кроме цепи?
"Остановите землю - я сойду"
« Ответ #364 : 10 08 2011, 14:21:36 »
Что помогло то ушатать цепочку???
Они как правило сотки 4 отхаживают. При нормальном обращении и больше
Искать раздатку во Владике.
Недавно коробас оттуда АКПП за 15 привезли в Москву.
Дело случая.
Don Karlo
  • Вертолеты-это души подбитых танков.
« Ответ #365 : 10 08 2011, 14:29:51 »
Как можно цепь то ушатать....Я на своем и с дифом лоченым по полям носился с трамплинов прыгал,и чо ток не делал,и на автомате враскачку из грязи вылезал,и коробку перегревал и масли годами в ней не менял-Похеру мороз!!!
Будет скучно-звоните. Скайп Nerzul52
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #366 : 10 08 2011, 14:34:01 »
цепь можно поменять не разбирая полностью раздатку.у мну приятель меняет их расклепывая--заклепывая звено.вот скольким он делал,ну ни у кого проблем еще не возникало.
 а цепь можно найти дешевле чем 9500.
« Ответ #367 : 10 08 2011, 14:53:23 »
Была недавно темка про это дело. Если не ошибаюсь, там и расклёпывать не надо, снимаются шестерни съёмниками, одеваются с новой цепью.
Darik
  • TLC90 1kz-te +1,7' 265/75r16 км2 строится турист)
    • TLC90 1kz-te
« Ответ #368 : 10 08 2011, 16:32:19 »
+100
Если ваши глаза закрыли мягкие ручки, в спину уперлась пышная грудь и пухленький животик, а сзади послышалось: «Отгадай кто?»...
В любом случае отвечайте: «Серега, ты что ли?».
schapito
« Ответ #369 : 11 08 2011, 08:09:26 »
Была такая ситуация, менял только цепь причем не снимая раздатку, искать контрактную думаю не имеет смысла так как это кот в мешке, съемники нужны только если менять шестеренки, а так нет, перед этим изучая данную тему выяснил что шестерни практически не изнашиваюся, только растягивается цепь, 3-5 мм достаточно чтоб она проскальзывала, кстати поищи такая тема уже обсуждалась, могу в личку скинуть ссылку как менять цепь без снятия раздатки - если надо.
Prado 95 1KZ-TE
