Автор Тема: Раздатка. Поломал. Делаю.  (Прочитано 343821 раз)
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
Re: Раздатка. Поломал. Делаю.
« Ответ #780 : 29 07 2013, 00:27:54 »
30 или 32 точно не помню, но не больше
Алекс75
  • TLC Prado 90 1KD-FTV 2000 год
« Ответ #781 : 29 07 2013, 09:02:25 »
Спасибо, две башки возьму в хозяйстве сгодится.
P.S. все идет к тому что сам буду менять
С уважением, Александр
Век живи, век учись и все равно дураком помрешь.
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
« Ответ #782 : 29 07 2013, 09:09:02 »
Да там ничего хитрого, час работы. Маслонагнетатель нужен,чтоб масло залить, или полторашка с трубочкой накрайняк  :)
Алекс75
« Ответ #783 : 29 07 2013, 09:19:32 »
Это есть. С прошлой замены осталось.
Witammin
  • Сибирь матушка!!!
    • Монтеро Спорт
« Ответ #784 : 30 07 2013, 13:24:04 »
Как понять сломана планетарка или нет, до того как снял раздатку был гул , сняли разобрали раздатку , поменяли 2 подшипника диффренциала,планетарный узел внешне нормальный, но при вращении вала появляется шелест, ну по идее там 6 шестеренок внутри + отсутсвие масла,бесшумно же он не может работать,механники говорят что звуков никаких не должно быть при вращении,кто что скажет?
П.С Масло слили чистое без стружки
Могущество России прирастать будет Сибирью!
« Ответ #785 : 30 07 2013, 21:53:16 »
Witammin, я ничо не скажу, чота мало данных, ога.
Witammin
  • Сибирь матушка!!!
    • Монтеро Спорт
« Ответ #786 : 31 07 2013, 09:11:10 »
Вот и я о том же, договорились в итоге собрать раздатку,залить масло и послушать все это дело в собранном виде
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
« Ответ #787 : 31 07 2013, 09:54:52 »
раз разобрали раздатку, то меняли бы всё подозрительное на новое. это все равно дешевле/короче, чем собирать/послушать-разбирать-собирать...
Количество посадок равно количеству взлётов
Witammin
  • Сибирь матушка!!!
    • Монтеро Спорт
« Ответ #788 : 31 07 2013, 12:18:52 »
Не факт,новая планетарка 22000тр, проще контракт взять за него 20-30тыров просят
Witammin
  • Сибирь матушка!!!
    • Монтеро Спорт
« Ответ #789 : 31 07 2013, 12:19:25 »
Не факт,новая планетарка 22000тр, проще контрактную раздатку взять за неё 20-30тыров просят
