Автор Тема: Раздатка. Поломал. Делаю.  (Прочитано 343811 раз)
hard 0_0
  • Роман
    • toyota ipsum sxm10
Re: Раздатка. Поломал. Делаю.
« Ответ #840 : 18 09 2013, 21:14:10 »
Дорого капиталка стоит на 1кз?
« Ответ #841 : 18 09 2013, 21:37:23 »
чуть дешевле чем контрактое двигло
Chen
« Ответ #842 : 19 09 2013, 22:28:47 »
Но не факт что будет ходить!
« Ответ #843 : 19 09 2013, 22:30:15 »
а чегожь капиталеному не ходить то
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
« Ответ #844 : 19 09 2013, 23:02:52 »
а контрактный факт?
кстати, мож у кого есть целая крышка от раздатки?
Количество посадок равно количеству взлётов
33DRON
  • 95 PRADO 3.4
« Ответ #845 : 24 09 2013, 16:17:04 »
Докладываю.  rtfm
Был вчера на подъемнике. Пока машина висит межосевая блокировка работает нормально и включается и выключается как положено и лампочка включается выключается соответственно. Пробовал колесо крутить на блокировке и без, все работает, крутится либо одно либо все.  :-\Оказывается дело в переднем редукторе. Гул идет с переднего моста. Послушали стетоскопом гудят подшипники хвостовика и длинной полуоси возможно планетарка. Думаю по этому при включенной на земле блокировке, нагрузка в переднем мосту возрастала и поскольку в нем неисправность(сопротивление больше чем в заднем) то получался как бы зацеп и выключить блокировку(расцепить) было очень сложно. Возможно я ошибаюсь, но мне похоже теперь надо курить в теме редуктора :'(
Что посоветуете, у кого нибудь масло из  сальника хвостовика переднего редуктора выдавливало?
поменял передний мост и гул пропал, но блокировку межосевую без мата не выключишь. Выяснил в чем дело. Я  недавно поставил разного размера резину (недоглядел). На перед 265/75/16, а на зад 265/70/16. Ща везде стоит одинаковая и проблема исчезла. Блокировка работает, как часы. Вроде разница небольшая, а существенно отражается на работе дифов.
С уважением, Андрей.
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #846 : 24 09 2013, 16:35:14 »
Дрон, штурвал то сухопутный у тя в руках
33DRON
  • 95 PRADO 3.4
« Ответ #847 : 24 09 2013, 16:55:35 »
это запаска нашего клубня Иван 63, а кадр со встречи у него в бане.
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #848 : 24 09 2013, 17:54:34 »
А понял
Chen
« Ответ #849 : 26 09 2013, 17:30:03 »
Докладываю.  rtfm
Теперь Ты без межосевой далжен быть заднеприводным! Так как при езде на разной по размеру резине межосевой блок сгорает!
