Автор Тема: Воздух на выходе из топливного фильтра!  (Прочитано 15268 раз)
landcruiser
  • Старший Сержант
сначала кратковременно отключи топ.фильтр,убедись что причина в нем.ну а потом если все нормально ищи причину в фильтре как описано ранее.
TLC 105-2006 уже продал /Prado 120 3.0 D-2007
Сергей 36
  • TLC PRADO 120 D4D
Всем привет! Подскажите пжл у меня прадик движка 4 D4, на выходе из топливного фильтра образуется воздух в соляре,  на входе его нет, говорю так потому что все видно , шланги прозрачные. И могут эти пузырения как нибудь влиять на выхлоп? Выхлоп какой то не правильный, при перегазовке или свыше 2500 оборотов образуется копоть,  на  холостую все в норме, заводится отлично что это может быть?
У меня такая же проблема. Менял фильтры ничего не изменилось. После опускания фильтра с крышкой ручной подкачки в ведро с водой под давлением воздуха, обнаружилось, что из под самой помпы идут пузыри. После замены всей детали ничего не изменилось. Правда в ведро больше не опускали, но по шлангам идет воздух. Чем больше обороты двигателя, тем больше пузырей
