Автор Тема: Натяжные и обводные ролики двигателя 2TRFE  (Прочитано 112563 раз)
Korobeynikov
  • *JapanУАЗ™*
    • TLC Prado 150 (1 рест)
В общем решил вопрос с роликом натяжителя 16603-75020 с подшипником BD17-40DUM1 установив два подшипника 6203 (брал NTN 6203-LLU).
Размер подшипника BD17-40DUM1 - 17/40/21 мм, а подшипника 6203-LLU - 17/40/12 мм. Итого получается пара 6203 на 3 мм шире.
В ролике встали подшипники как родные - не выпирают, длины болта тоже достаточно. Все встало четко.
Korobeynikov
  • *JapanУАЗ™*
Вот так так выглядит ролик с парой подшипников 6203...
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
Добрался и я до ремня с роликами. Натяжной ролик пришел в красивой красной коробочке с надписями оригинал Тойота Лексус. Внутри похоже китайская поделка с подшипником q&u. Обводной ролик koyo. Один в один оригинал. Родные ролики шелестели, но не люфтили. Ремень тоже родной  Пробег 202 тык,. Решил натяжной поставить, но старый восстановить перепресовкой подшипника. Новый доверия не вызывает. Ремень на удивление ещё хороший. по профилю есть камушки.
самое страшное что обнаружил
Иная простота хуже воровства
Tolich68
    • PRADO 150 II 2.7 Standart
Уважаемые, а номер детали ролик натяжителя приводного ремня в сборе подскажите?
Для 2tr-fe
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
Tolich68, возможно эти позиции для 2TR-FE тебе подойдут
16603-31040   Ролик натяжителя приводного ремня Toyota, Паразитный / ведущий ролик
16603-75010   Ролик натяжной приводного ремня без механизма Toyota, Ролик обводной
88440-25070   Ролик натяжителя ремня кондиционера Toyota
Tolich68
Сказали в сборе нужен. Не может типа ремень пальцами при хорошей натяжке поворачиваться на 180град+... т.е. роликом не обойдусь...
Tolich68
Для 2tr-fe
Вопрос снят. Номер определил самостоятельно.
SergoBSA
Для 2tr-fe
Ты бы сюда написал правильный номер (если это не секрет), вдруг ещё кому-то пригодится.
Tolich68
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
так может натяжитель нормальный, а вот ремень длинноват, поэтому и не выбирает слабину. Ремень какой?
Проблема в чем? свистит, проскальзывает или просто кому то показалось что так нужно.
