Автор Тема: Не работает розетка.  (Прочитано 6429 раз)
Serega74
  • Land Cruiser Prado-95; 1 KZ-TE
« : 25 03 2012, 12:58:32 »
Всем доброго времени суток!
Купил холодильник в машину (Prado-95; 1 KZ-TE; 99 г\в), думал подключать его в розетку багажника, у меня там 12 V / 120 W. А сегодня при подключении купленого девайса, обнаружилось, что розетка не работает.
Снял обшивку посмотрел, провода подходят, визуально вроде все контакты припаяны, предохранители тоже все в порядке.
Подскажите, кто сталкивался с данной проблемой, откуда плясать теперь, чтобы исправить данную неполадку??? Сразу хочу сказать, что проверял во всех положениях ключа зажигания.
Prado-man
  • Prado 2000г. 1kz мкпп LeftHandDrive
Re: Не работает розетка.
« Ответ #1 : 25 03 2012, 13:13:02 »
Может сам холодильник сломан?
Я раньше был вообще хороший мальчик: пися с ноготочек, ведерко и совочек
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
« Ответ #2 : 25 03 2012, 13:20:43 »
есть тема про розетки в основном разделе, на 90% у тебя перегорел предохранитель в самой розетке, это кусочек а-ля проволоки завернутый под углом, посмотри, скорее всего, она у тебя не целая.
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
Serega74
« Ответ #3 : 25 03 2012, 13:35:03 »
Павел, сориентируй где его смотреть, там от розетки отходят провода где-то 7-10 см. на конце их разъем "папа", на этом участке находится этот предохранитель?
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #4 : 25 03 2012, 13:42:29 »
obanze
  • Жип есть же!
« Ответ #5 : 25 03 2012, 15:08:47 »
вот эта проволочка, на самой розетке она, на прикуривателе то же самое.
Serega74
« Ответ #6 : 25 03 2012, 15:32:44 »
Павел, спасибо за оперативность и помощь, дело было именно в ней заменил, все работает. Сам я наверное долго догонял в чем там дело. Пивас с меня!
« Ответ #7 : 25 03 2012, 21:18:14 »
Serega74, Да уж будь любезен, Пашка нас всех периодически спасает от пагибели, но не пьет, сабака, как не уговариваем)))
obanze
  • Жип есть же!
« Ответ #8 : 25 03 2012, 22:45:12 »
так-так))) всю неделю тут пью за свой др)))) ну при случае, если вдруг, то не отказался бы))) всегда рад помочь.
gorvi
  • Кто в Армии служил, тот в цирке не смеется !
« Ответ #9 : 26 03 2012, 01:28:59 »
Не смотря на то, что мощность холодильника заявляется меньше, чем может дать розетка, вилка греется существенно (во всяком случае на моем). Я пробросил для холодильника отдельный провод с аккумуляторов и от ключа не зависит. Правда у меня холодильник с контролем напряжения бортовой сети и в случае падения напряжения на аккумуляторах (разрядка) холодильник отключается.
