Автор Тема: Где же топливный фильтр у Прадо 3,4?  (Прочитано 10836 раз)
max123
  • GRJ120
Люди, подскажите,  где топливный фильтр у Прадо 95, 3,4?
Вчера под капотом обыскался его, начал в зрении сомневаться. Потом в мануале читаю - снять обшивку багажника (всю что ли?), здесь пишут в районе пассажирской двери (дык их у меня три, пассажирских).
Люди, что где крутить чтобы это секретный фильтр найти и поменять ?
timoxa
  • IBITCCA SERDCE ПЕРЕСТАЛО!
Re: Где же топливный фильтр у Прадо 3,4?
« Ответ #1 : 06 01 2010, 06:14:41 »
Снизу смотри. В районе левой дверной стойки.
Бездорожье - понятие относительное, где нет
дорог, там нет и бездорожья!
max123
  • GRJ120
« Ответ #2 : 06 01 2010, 07:50:48 »
Снизу на подъёмнике или обшивку салона снимать?
max123
  • GRJ120
« Ответ #3 : 06 01 2010, 07:57:34 »
И ёще- давление в магистрали сильное? Надо бензонасос отключать и бенз вырабатывать или и так поменяется?
timoxa
« Ответ #4 : 06 01 2010, 09:23:47 »
Да давление есть, но не высокое, сбрасываенться сразу, когда откручивать начнеш пшикнет, лучше когда в баке меньше бенза, что бы текло поменьше и находится внизу в районе раздатки на раме!!!
max123
  • GRJ120
« Ответ #5 : 06 01 2010, 09:49:51 »
Усё понял, спасибо и с Новым Годом;
timoxa
« Ответ #6 : 06 01 2010, 10:09:06 »
Взаимно!
SENYA529
« Ответ #7 : 06 01 2010, 22:20:46 »
вобще то я щитал 95 это диз,а 90Й это бенз. Кто может переубедить .У3.4 под вод.сидением на днище
Дорик
  • пешеход
« Ответ #8 : 06 01 2010, 22:22:07 »
не, брат, 90-й это 3-х дверка, а 95-й 5-ти дверка ;)
« Ответ #9 : 06 01 2010, 23:33:35 »
Переубедить в чём?
Саша выше правильно сказал ok
 90 кузов един для дизельной (1kz, 1kd, D-4D)и бензиновой версии(3RZ, 5VZ) Не уверен, что обозначил все марки двигателей. Соответственно : Модель LAND CRUISER 90 KDJ9#,KZJ9#,VZJ9#
А вот в Модификациях:
Модификация -VZJ95...... пятидверный
Модификация -VZJ90.... 3 дверный
Модель одна и та же, модификации разные. Соответственно отсюда и пошло 5 дверный вариант именуется 95.
Причём в пятидверном варианте есть разновидности от 5 до 9 местных вариантов. Смотрим ЗДЕСЬ
Собственно это не предмет спора а повод покопаться в истории.
А вот по поводу топливного фильтра
Ответ в принципе исчерпывающий, только смотри с ямы, либо машинку на подъёмник.
А вообще этот вопрос уже обсуждался.
