Автор Тема: Как отличить шину переднюю от задней?  (Прочитано 28462 раз)
предатор
на официальном сайте найди свою модель и посмотри))
Юрий К
  • Q7
Все просто: по направлению чтобы совпадало и состояние получше, просмотреть внутри обязательно (заплаты, жгуты- косяки)
Верно ли сумели мы прочесть десять фраз, оставленных Христом? Возраст - это стоимость свечей, превышающая стоимость тортов.  А.Розенбаум.
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Если рисунок протектора симметричный ориентироваться нужно только на износ протектора. При монтаже любую шину можно поставить на любое место
Родной Бридж симметричный и ненаправленный.
Серрёга
    • Volvo
Саш, всё таки подправлю ( как то мы уже с тобой обсуждали это) При перестановке колёс нужно соблюдать направление вращения, чтобы это направление не поменялось - структура резина формируется под силами вращения в одном направлении и при перестановке ее на другую сторону будет происходить более интенсивный износ. Конечно это не критично, но .... И в данном конкретном случае просто напросто нужно выбрать самое лучшее колесо, так как по внешним признакам определить как стояло колесо просто невозможно...
ZAR
С этим я согласен, но как определить это направление, если рисунок ненаправленный, а колесо снято?
Кстати маленький ньюанс обычно передние шины с наружней стороны изнашиваются больше.
Кажется нашел, что искал!
 вот:Дополнительная маркировка шин (не указанная в нашем примере):
Rotation - Шины с установленным направлением вращения. Монтаж таких шин должен производиться так, чтобы направление вращения, показанное на боковине стрелками, соответствовало направлению вращения колеса.
Асимметричные шины - При монтаже шин с асимметричным рисунком необходимо правильно ориентировать боковины шины. В этом случае внутренняя боковина обозначается словами: "SIDE FACING INWARDS" - сторона, обращенная внутрь "INSIDE", либо "OUTSITE", сторона должна быть обращена во внешнюю сторону.
  А на бриджстоуне есть такие обозначения?
Всё правильно, если нет направленного рисунка то такие обозначения будут присутствовать и их естесственно необходимо придерживаться. А для себя, лучше колёса промаркировать мелом после снятия, чтоб потом голову так не ломать.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
На передней всегда стоит "П", на задней "З", а на запаске "Д", т.е. докатка, и абревиатура комплекта "ПеЗаДо", смотри внимательно буквы должны быть, если не стерлись 8D
А репу шиномонтажники часто чешут, если резина направленная, а шиномонтажники балбесы ;)
Хммм...по-моему ты не точно указал обозначение комплекта...в мануале написано:
"ПеЗаДаТо"...передние..задние...докатка...замена на ТО...))))
Игорь
timoxa
  • IBITCCA SERDCE ПЕРЕСТАЛО!
;D ;D ;D
 Спасипа друг icon_friends
Я то читаю, только знакомые буквы :-[ которые в церковно-приходской преподают "Н.А.Й.У.Х" на етом словарный запас мой исчерпан ;)
Бездорожье - понятие относительное, где нет
дорог, там нет и бездорожья!
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
Это не маленький, это самый главный нюанс! ok
Именно по нему и определяюЦа передние шины, и НЕнаправленные в т.ч.! icon_buba
С уважением, Игорь. ;)
вася липов
Какая модель?
Да если рисунок направленный, то ты и не ошибешься - там на боковине стрелка, показывающая направление вращения.
Нашёл стрелку на своих родных! Спасибо теперь буду знать, т.к. покупать стану туже марку, то и ориентироваться по своим буду.
непримеримый боец в борьбе с Народным Клубом России (с) RAMON
