Автор Тема: Замена ключа на 120  (Прочитано 11234 раз)
никанс
Замена ключа на 120
« : 30 03 2012, 12:22:30 »
Сломался ключ зажигания после чего был неоднократно склеен холодной сваркой и сейчас приобретен корпус новый со стержнем тоесть полность новый корпус:где на ключе не расположены кнопки со стержнем это корпус а где их нет крышка!вот и вопрос, можно ли внутрений блок который внутри ключа перенести в новый и заточить стержень?или этот блок и есть чип
daemon2111
Re: Замена ключа на 120
« Ответ #1 : 30 03 2012, 12:26:01 »
Не вопрос, сам так сделал
Мишка
« Ответ #2 : 30 03 2012, 12:27:23 »
переноси, в этом блочке управление ЦЗ (кнопки)+батарейка для них и чип ИММО.
"Остановите землю - я сойду"
никанс
« Ответ #3 : 30 03 2012, 12:28:19 »
Тоесть ненадо прошивать ключик? Просто внутренности можно поменять и все будет путем?
Pradik2011
    • был 120 2TR,теперь 15
« Ответ #4 : 30 03 2012, 12:38:36 »
Приветствую. Я тоже ключ ломал,склеил пока держит,подскажи если не секрет где и по чем болванку новую покупал?
никанс
« Ответ #5 : 30 03 2012, 12:40:31 »
Можно через екзист но я через официального с 10% скидкой 1500 с болтиком
Андрей333
  • 150-120-200
    • VFR 800
« Ответ #6 : 30 03 2012, 12:40:52 »
Где приобрести заготовки с кнопками?
никанс
« Ответ #7 : 30 03 2012, 12:44:46 »
Все так же экзист но в этом деле доверился дилеру так как много ключей и чтобы на их вся отвественность была!вот кнопки отдельно вроде нельзя они с блоком во весь корпус внутри!
Андрей333
  • 150-120-200
    • VFR 800
« Ответ #8 : 30 03 2012, 12:50:04 »
В смысле: вот кнопки отдельно вроде нельзя они с блоком во весь корпус внутри? Нужен полноценный ключ с кнопочками.
никанс
« Ответ #9 : 30 03 2012, 13:00:02 »
Я как понимаю что вечером буду дома скину фото схемы ключа!вот как по себе понял что блок с кнопками и он отдельно от корпуса, тоесть для того чтобы приобрести именно блок с кнопками то просто можно заказать блок!а если полноценный то корпус с блоком! У диллера в воронеже ключ готовый стоит 15 тыс
